3217|0
军火、弹药库典型温湿度监控系统方案 [复制链接]
军队的军火、弹药库一般修建在山洞中,这种环境一般比较潮湿,为了保证存放弹药的干燥,大部分军火库里都装有温湿度计。值班人员要定期到库内检查温湿度数据并进行记录,一旦发现洞内湿度过大就要开启相应通风风机。这种方法存在好多弊端。如:当湿度过大时开启风机,等一定时间后值班人员还要去库房察看温湿度计,根据情况再决定是否关闭风机,这样很难保证洞内湿度的良好控制,同时,还可能出现风机开启时间过长,浪费电能,如,值班人员疏忽还会造成洞内湿度过大而未及时开启风机等情况,造成不必要的损失。另外,一般指针式温湿度计存在准确度差(最大误差±8%RH),使用寿命短等缺陷。
    该系统成功解决了上述一系列问题,同时增加了一些安全性的功能。
查看全文:http://www.jucsan.com/gcxm.htm
个人签名传感器
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
