4850|0
1782
至上芯片
怎样用万用表测试光电开关的管脚和性能的好坏 [复制链接]
普通的光电开关无论是对射还是反射式都有四个管脚。其中两个管脚是红外发射二极管的管脚,另外两个是光电三极管的管脚。我们一对射式光电开关为例,说明判别四个管脚的方法:把万用表拨在R×1K挡,用一只手堵住光电开关的发射管和接收管,用黑、红表笔分别测每只管子的两根引脚电阻,然后把红、黑表笔对调一下后再测量每只管子的两根引脚。当找到正向电阻在20K左右的那两根引脚时,黑表笔接的就是红外发射二极管的正极,红表笔接的就是红外发射二极管的负极。
   想继续看吗?
[^o)][^o)]
1211.rar
13.76 KB, 下载次数: 14
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
