2965|1
奇怪的函数!(能不能帮我看一下) [复制链接]
unsigned char ChangeForm(unsigned char BData)
//这个函数是按位(bit)记的char转换为char 如 BData=0000,1000 转换为 CData=3即0x03   1000,0000转换为7即是0x07
        unsigned char CData;
        CData=0;
        BData=BData/2;
        while(BData)
                BData=BData/2;
                CData++;
        return(CData);
问题是 调试的时候CData总是等于0x0b  BData=0xff 运行时值不会变化 为什么?
当时编译data=53.5是不是data不够用啊?不可能吧 data=53.5大吗
我在调试中出现这些问题 registor窗口中在r0-r5均给用上了  只有r6 r7暂时没用上 sp为41 spmax为47 我单步调试的时候 在ChangeForm内部数据是正确的 但函数返回的时候把r6 r7内容覆盖了 我知道是ret从堆栈pop出来了覆盖r6 r7 那么ChangeForm函数是不是没有r调用了啊,那么我该怎么去解决它呢?  详情 回复 发表于 2007-4-14 23:01
sp为41 spmax为47
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
