4577|5
24
关于非接触测量的激烈讨论 [复制链接]
非接触测量主要的是把光电技术与计算机技术糅合到机械测量中,(当然中间有很多传感技术)从而实现快速,准确的非接触测量。
有关非接触式测量,是否有一些专用的设备,精度是否能符合我们的要求,都是我们工程都迫切需求的。
非接触测量极其实施应该说是科学技术发展的需求,在此我就发起这个讨论,调研一下,我们在工作中有遇到哪些需要用非接触快速测量的,有经验的人多多帮我我们解答。
同时大家发散思维讨论一下非接触测量的发展趋势?
这个高压线的重量不能直接计算吗?  详情 回复 发表于 2009-3-7 18:00
Re: [讨论] 关于非接触测量的激烈讨论
非接触测量就要使传感介质是非接触的,例如可以是光电、电磁、超声波等。
采用光电类传感器有很多,代表例子有:利用光脉冲计数的编码器,利用光干涉的干涉测距仪,利用光纤调制的测形变传感器等,还有一些红外光谱测量的测温测材质的仪器。
采用用电磁的有:利用旋转磁场的旋转变压器(测速测角度),霍尔传感器,雷达等。
超声波可用于测距、成像等。
239
裸片初长成(初级)
最典型的就是红外测量了,现在已经使用很普遍了
还有别的吗??
谁还知道?
588
二楼已经说的比较具体了,大概的就分这几类了,非接触测量的核心是传感器和检测器以及信号处理
个人签名Welcome to my blog:https://home.eeworld.com.cn/?62767/
用非接触测量重量
给个方法测量重量!必须采用无接触的方式因为测量的是高压线重量
588
回复 6楼 zsh233 的帖子
这个高压线的重量不能直接计算吗?
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
