4575|2
请教下串口初始化的问题 [复制链接]
void init_serailcomm(void)
SCON=0x50;     //串口1
TMOD |=0x20;  //计时器1,方式2
PCON |=0x80;  //SMOD=1
TH1=0xFE;      //Baud=4800 Fosc=11.0952
IE |=0x90;        //中断
TR1=1;           //计时器1工作
我就想问下这些SFR的值是怎样确定的.例如为什么波特率为4800,频率为11.0952时 TH1就等于0xFE?
此帖出自单片机论坛
SCON=0x50;     //串口1 这一段代码表示串口用的是方式1,也就是10位异步收发方式.它的数流是由1位起始位(0),8位数据(低位在前)和1位停止位(1)组成的. 在这种方式下,波特率的计算方式为:    波特率=(2*SMOD/32)*时钟频率/12*(1/(256-初始值)) =(2*1/32)*11059200/12*(1/(256-254)) =28800 bit/ps 如果要用4800 bit/ps的话,TH1应该值应该为F4. [attach]14352[/attach]  详情 回复 发表于 2009-2-2 20:20
1583
SCON=0x50;     //串口1
在这种方式下,波特率的计算方式为:
=28800 bit/ps
51串口通信计算器.rar (3.96 KB, 下载次数: 22)
此帖出自单片机论坛
赞赏
查看全部赞赏
回复 沙发 huchuan987 的帖子
以前在网上看见过这个公式,一直以为2SMOD是2倍的SMOD。。。:P 刚刚才知道这是2的SMOD次方
此帖出自单片机论坛
