15242|10
LM2678无法输出大电流 [复制链接]
请教各位高手:
      我按照LM2678资料上的图搭了一个电路,输入电压35V,输出电压25V,带5欧姆负载,希望输出5A电流;
      芯片用的是LM2678-ADJ,输入电容是470UF的铝电解电容再并一个0.47UF的瓷介电容;R1=1K欧姆,R2=20K欧姆;Cboost用的是0.01UF的瓷介电容;肖特基二极管用的是IN5822;电感是33UH;输出电容是两个35V,33UF的钽电解电容相并.
      我用一个50V-10A的稳压稳流电源供电.
      现在的现象是一开电源,它的电压就被拉低到5V左右,输出0.1A的电流.5欧姆负载上也只有4V左右的电压.
      问题我认为是LM2678驱动负载能力不够,原因可能是它的外围器件选型和参数存在问题,也可能有PCB布线等其他问题,但我无法找准具体问题所在,希望各位高手赐教,先拜谢了.
此帖出自电源技术论坛
简单的算术题啊,设定在25V的输出,却要驱动5欧姆的电阻,那么总的输出功率是多少呢?P=25*25/5=125瓦啊,能正常输出才怪呢。。。。。。。想输出大电流就要降低电压输出值先吧,否则功率肯定用这个芯片做不到的。  详情 回复 发表于 2017-12-14 18:00
Re: [求助] LM2678无法输出大电流
希望高手们现身说法
此帖出自电源技术论坛
536
这个我没用过,不过觉得应该不是pcb的问题,我知道的电压能调节到12v,25v的还真不知道,以下是一些资料,希望有帮助。
LM2678单片集成电路及其应用
________________________________________
2001-8-17 张登峰 西安华经微电子公司
  1概述
  LM2678单片集成电路是一种电压变换器,即DC/DC开关电路。可以为配电稳压块提供各种功能。它通过一个低阻尼DMOS电源获得高效率,最大输出电流可达5A,输出电压可以为3.3V、5V、12V或可调输出。
  这种电压转换器的内部是由很少数量的元器件组成的,采用高频振荡技术,使该产品的体积小,速率高,功能强,在DC/DC电源设计中,选用LM2678单片集成电路可以大大简化设计步骤及减少元器件的个数。
  LM2678系列产品具有过热保护功能,限流短路保护功能。输入、输出电流是由一个静电流能调节到低于50μA的旁路控制电流进行控制的,输出电压精度优于±2%,时钟频率误差为±11%。
  2性能指标
  2.1特点
  a.设计简单容易。
  b.120MΩDMOS开关输出。
  c.3.3V、5V、12V的固定输出电压及1.2V~37V的可调输出电压。
  d.开关关断时的备用电流为50μA。
  e.输出最大误差±2%。
  f.输入电压为8V~40V。
  g.固有振荡频率为260kHz。
  h.工作点温度范围为-40℃~+125℃。
  i.效率高。
  2.2各系列技术指标
  LM2678-3.3V
名称         代号         测试条件         典型值         最小         最大         单位
输出电压         V0         VIN=8V~40V100mA≤IOUT≤5A         3.3         3.234         3.366         V
效率         η         VIN=12V IOUT=5A         8.2                             %
LM2678-5.0V
输出电压         V0         VIN=8V~40V100mA≤IOUT≤5A         5.0         4.90         5.10         V
效率         η         VIN=12V IOUT=5A         84                             %
LM2678-12V
输出电压         V0         VIN=15V~40V100mA≤IOUT≤5A         12         11.76         12.24         V
效率         η         VIN=24V IOUT=5A         92                             %
3外型结构(见图1)
             图1LM2678外形结构图
                 图2LM2678原理框图
  4方框图
  5引脚定义及说明
  引脚1——开关输出
  此引脚为电压输出端,是通过MOSFET开关输出,且MOSFET的另一极同输入电压相连接,并为电感器、输出电容器和脉冲宽度调制器等负载电路提供电源,脉宽调制器内部振荡频率为260kHz,转换开关的导通时间和断开时间控制1脚电压的输出,1引脚的电压可以在输入电压(ON时)和低于肖特基二极管外部电压(OFF时)之间转换。
  引脚2——开关输入
  引脚2连接电源的输入电压,它除了对负载提供能量,也为LM2678的内部电路系统提供偏压,输入电压在8V~40V之间以确保其正常工作特性,为了使电源开关有最好的输出特性,通常在2脚接一个旁路电容。
  引脚3——升压电容
  在3脚和1脚之间连接一个电容器,此电容器可以升高输入电压,使内部开关MOSFET完全转换为开状态(ON),内部损耗减小到最小,从而提高了电源的效率,一般使用情况下此电容值为0.01μF。
  引脚4——接地
  引脚4为所有电源器件的接地参考点,在快速转换、高电流的应用中,例如LM2678的扩流应用中,为了减少电路中信号耦合,建议使用宽的接地面。
  引脚5——空脚
  引脚6——反馈
  引脚6输入到双向高增益放大器,用于驱动PWM控制器。对于固定输出电流(3.3V、5V、12V输出),为了满足集成电路内部增益调节的要求,应将引脚6接到输出端。对于可调输出需接4个外部电阻器以控制直流输出电压,对于固定输出的电源,一定要注意电磁干扰。
  引脚7——开关控制端
  引脚7控制电源的输出,此引脚连接到地或任何一个低于0.8V的电源,则可完全关断电源输出,关断时,电流仅为50μA,它的内部关断电流接近20μA,有一个7V的稳压二极管,当高电位驱动该引脚时,其高电位最大不能超过6V,电源有电压输出,不需要做开关控制时,该引脚悬空。
              图3典型应用电路
  6LM2678的应用
  6.1典型应用电路
  典型应用电路见图3。
  6.2外围元器件的选取
  利用LM2678集成电路设计DC/DC电源,很大程度简化了设计步骤,而且所用元器件也大大减少,给设计者带来很大的方便。在外围元器件选取上基本按照电路本身的特性及电源的标准要求而确定。具体设计过程可按以下方法进行(见图3)。
  ●输出电容器
  输出电容器的作用是平稳直流输出电压,降低输出电压的纹波并贮存能量,输出电容器和ESR(等效串联电阻)的选择将影响输出感生电压和控制电路的稳定性。
  在指定情况下,固定脉冲频率和输出电容量在反馈中产生两个尖峰,另外容值和ESR值会产生漂移,这些频率的变化以及LM2678的内部频率补偿将改变闭环系统的增益和相移。
  通常对于稳压电源,设计者希望电路有一个统一的增益带宽,即不大于控制器开关电路的1/6,LM2678的固有频率为260kHz,输出电容器提供的增益带宽最大不超过40kHz。
  必要时可利用几个电容器并联来减少输出电容器的ESR值,减少电压波动,或者提高容值以降低整个电路的带宽增益(小于40kHz)。当需要两个电容器并联时,这两个电容器应相同。
  输出电容器的漏电流和额定电压应充分考虑,一般情况下漏电流越小越好,额定电压应是电源最大输出电压的1.3倍。
  ●输入电容器
  和输出电容器一样以改善输出电压纹波,确定方法同输出电容器。但是在大多数情况下,在输入端有必要增加一个陶瓷电容器,容量为0.1μF~0.47μF,因为电源中连接导线和印制电路板上的线路所产生的串联电感能够在输入末端产生振荡信号,这个信号有可能扩散到输出电路和其它电路中去,从而影响整个电流的性能指标,所以在输入端接一个电容器可以防止或者限制电路中产生的振荡信号。
  ●钳位二极管
  当LM2678的开关断开时,输出电流仍继续存在,通过二极管在开关和地之间流动,而二极管使输出电压为负值,这一负电压应大于-1V,所以建议使用肖特基二极管。钳位二极管的功耗将大大影响电流效率,而钳位二极管中的电流取决于开关闭合时间并等于负载电流。使用额定值大于工作值的二极管将有利于减小二极管中的压降和功率损耗。
  在开关闭合期间,输入电压导通并加在二极管两端,而且导通电压值应至少是输入电压的1.3倍多。
  ●增压电容器
  增压电容器主要产生一个高于MOSFET内部门电压的电压,减小开关电阻及相关功率损耗,用以提高工作效率。在应用中一般选用0.01μF的陶瓷电容器。
  ●电感器
  电感器是开关电路的关键部分,它在开关闭合时储存能量,开关断开时提供能量。一般选用带磁芯的电感器,电感量一般在22μH~47μH之间,但必须考虑电磁干扰,使其减少到最小。
此帖出自电源技术论坛
赞赏
查看全部赞赏
3138
裸片初长成(初级)
玩DC/DC电感和肖特鸡二极管是关键
电感的参数如何?一般至少要能承受1.5倍于输出电流的,否则一饱和就完蛋了。
IN5822只能承受3A,咋敢用在5A电路里?
另外输出电容是否忒小了点?国半的参考电路里可是有3个180微法的。
当然,PCB走线也会有点关系的,但这个控制器的振荡频率才不到300kHz,估计只要足够粗就行了。主要是稳压的Feed back点要取得合适。
此帖出自电源技术论坛
赞赏
查看全部赞赏
谢谢MURRAY和仙猫的回复.
我想问仙猫的是:
1.我现在肖特基二极管用的是8TQ100,它可以流过8A电流,应该没问题了吧;
输出电容我是根据PDF里面介绍算出来的,采用了两个35V/33UF的钽电容并联;
电感现在准备买J.W.Miller公司的产品,买大于33UH,电流6A以上的电感再来试一下.
2.我现在担心的是电磁干扰的问题,260KHZ的振荡会不会使2678里面电路工作不正常,因为我发现和参考电压1.21V比较来调整占空比的反馈电压恒定在0.8V.
此帖出自电源技术论坛
3138
裸片初长成(初级)
关于L、C的选取最好细读下器件的数据手册
扫瑞,好几天没来看帖。
查了下资料8TQ100那家伙够狠,容量足够了。其实最为关键的是电感,为确保5A输出电感至少要能过7.5A的,直流电阻越小越好。振荡干扰不是问题,至少对这个控制器来说不是问题,本来就该振荡的,要担心的也只留下260kHz纹波对其他电路有没影响的悬念,这要看是什么电路。另外,在DC/DC变换器旁边听收音鸡可能会有些影响,净是沙沙噪声。
输出电容用2×33uF够了吗?普通钽电容比三洋的OS-CON差远了,感觉好像是小了点(俺没算过,或许你算过是对的)。
此帖出自电源技术论坛
赞赏
查看全部赞赏
不会用到散新货了吧?
此帖出自电源技术论坛
个人签名深圳市森田讯科技有限公司☆电子元器件配套供应商☆电源管理IC/场效应管/DW01+/8205A☆QQ:370614040 ☆ 电话:0755-61681313-807
☆网址:http://www.sunking.com.hk
楼主    问题解决了没有    请教一下可以吗
此帖出自电源技术论坛
加我好友可以吗?
此帖出自电源技术论坛
此帖出自电源技术论坛
1047
此帖出自电源技术论坛
福禄克有奖直播:高精度测温赋能电子制造 报名中!
直播时间:2025年2月28日(周五)上午10:00
直播主题:高精度测温赋能电子制造
小伙伴们儿快来报名直播吧~好礼等你拿!
