3777|0
Silicon Image刘乾德谈HDMI技术创新 [复制链接]
Silicon Image刘乾德谈HDMI技术创新 在2008年中国音视频产业应用于技术趋势论坛上刘乾德谈HDMI技术创新的发言。 很高兴有机会来这里介绍一下HDMI在整个产业里面所扮演的角色,还有它未来发展的趋势。    第一页所显现出来的,这是HDMI希望未来可以做到的方向,就是想接什么就接什么,只要是音视频的传送、连接,只要有HDMI,你不用考虑其他的连接方式,直接把它插上去都可以,希望用一个标准来代替所有过去的连接方式。    在讨论未来的趋势跟应用之前,我想我们还是先回顾一下在过去HDMI发展的一些历史。在5年前,HDMI是由7家公司所共同提出来的标准,其中Silicon  Image是唯一一家专业的芯片公司,其他的都是一般家电的企业。在过去的5年之内,我们可以看到HDMI的成长。    经过了5年,HDMI已经变成了所有的数字家庭剧院的标准,从制造厂商来看,已经有800家以上的制造厂,2008年会出货229000000台设备带有HDMI的接口,明天会有3亿台设备带有HDMI的接口。在后年看下来,有10亿台的设备带有HDMI的接口,就是有10亿台的设备可以互相连接。就是说在2011年,所有的设备都带有HDMI的接口。    为什么HDMI可以成长得这么快呢?它掌握了两个重点,这两个重点消费性电子产业里面是最重要的两个重点。第一个是简单,因为它只带一条线,它取代了过去各位在电视上,如果你今天要连接DVD、机顶盒、音视频扩大器这些设备的时候,你可能光后面的线要接得头昏眼花,可能还常常会搞错,甚至是接错。但是,HDMI是单一的接线,就可以提供您全数字化的解决方案。它在模拟时代,大概可以取代至少11条线。    第二个是质量,它音视频压缩的质量比过去所有经历的音视频的质量都要好。各位今天拿一台HDMI1.3的电视再加上PS3接上,放在新的1080p的影片。那天我在家,我儿子接上给我看一下,那个效果是我从来没有看到在电视上可以显现出来的效果。所以,这造成了HDMI可以在5年之内这么成功的最简单的两个因素。第一个是因为它简单,第二个因为质量。    接下来我们看一下它的市场数据,还有它市场数据所告诉我们的市场发展的趋势。这个图我今年5月份的时候在广州的数字家庭高峰会议上面也解释过,但是这个数字又有一些新的发展。各位从这个图上面来看,你可能看不出来趋势,我解释给您听。最下面的粉红色的部分,到2008、2009、2010、2011年,这是代表了数字电视的销售,这个数字的成长并没有特别快。但是,随着全世界数字广播的开播,数字机顶盒的成长,在07、08、09的成长是特别快。它有一个值得注意的地方,咖啡色的部分是HD的DVD,因为HD的DVD的成长,那么基本上这个DVD是带有HDMI的。大家注意一下黄色的部分,这是PC的部分。刚才有一位小姐问我,HDMI在PC上面的发展会是什么样?如果各位今天注意一下,只要您买比较高端的带蓝光DVD的锂电,它至少都带一个HDMI的接口。这就是为什么HDMI在PC里面的成长特别快。    HDMI的采用者,它的成长也是相当快的。在07、08年,每一年大概有100到150家的成长,到08年9月份,已经有851家的采用者。也就是说这些制造者,像TCL,它只算一家,不管他的公司有多大,这样就有851家。从下面的角度来说,大家可能看得更清楚。这851家不含这7家创办人,在2008年9月的时候,全世界HDMI的采用者最大的部分在中国,29%是中国的厂商,日本是和韩国个占9%,欧美占了15%左右。    这是在中国的HDMI的采用厂商增长的情况,到6月为止是221家,6月到9月的第三季度又增加了3、4家。就是说HDMI的采用者,就是各个制造商想卖HDMI的产品,他必须加入,这样的厂商到目前为止还是一直不断地快速增加当中。    那么,HDMI未来的发展会是什么样呢?我刚才讲了,希望它能够想接什么就接什么,在什么样的消费性电子上面,连接您希望传送高质量的音视频的时候,您只要把HDMI接上都能做得到。这个趋势在哪里呢?    第一个,HDMI已经变成了现在所有做平板电视的厂商区别自己的产品跟别人产品之间很重要的功能。第一个是更深层的颜色显示,第二个是更多颜色的能力,音频上面可以做到Dolby的TrueHD。现在HDMI的线已经不是那么贵的东西,已经有了,所以它的趋势在渐渐的发展当中。    前几天我看到了美国新的立体电视的标准规格里面,把HDMI当做它规格里面的接口,所以HDMI已经纳入了立体电视的接口。最后一个是消费性电子控制,希望能够做到,将来你的控制不管用哪一台设备,都可以在一台机器上控制。    什么叫做消费性电子控制呢?当你看DVD的时候,你过去的做法是把遥控器打开、DVD打开、光盘放进去,然后把把电视转到video1或者是video2去。希望将来在HDMI的基础上,只要你把DVD打开,DVD自动会通知音视频接收器,然后音视频接收器会把电视打开。当然,这些都是在一种所谓的stand  by的模式。所以,这对于消费者来说是非常简单的单一控制的界面,希望将来可以做到所有的遥控只要一开,就可以控制这几个机器。对于消费者来讲,太多的遥控器,或者是遥控器有太多的按键,对于在座的高新科技的一代很容易接受,但是对于我们的长辈这一代非常难操作这些设备,尤其是将来的设备越来越复杂,功能越来越多,他们都不会用。希望将来HDMI可以做到一个单一的遥控器,可以控制所有的设备,能够达到最好的效果。    HDMI市场的趋势和发展在哪里呢?就是在于便携性的产品和PC。在便携性的产品上面,如果各位手中有高清的DV,里面一定带有HDMI,像索尼的、三洋的,还有数字相机,都已经带HDMI。    另外,我刚才讲为什么PC上面会有这么多的HDMI,就是因为Windows  Vista如果你要看Blu-ray的DVD,需要有一个HDMI的接口。所以,这些都加速了HDMI的发展。    接下来,HDMI需要在哪些方面发展?我们可以很快地看到HDMI出现在你的手机上面,虽然它的接口不是一样大,但是效果是跟HDMI一样。也就是说,今天你没事,在手机上面一段影片,你希望到了朋友家或者是回家以后,你希望用HDMI接到电视上播放。这样的功能,我们相信很快就可以在手机上看到。另外,还有一些便携性的游戏机,还有更多的游戏平台,都会带有HDMI。所以,HDMI的发展,可以说是几乎波及到了所有的音视频的设备。    当然,HDMI的标准不是只有停在这个地方,各位都知道,HDMI是动态标准,它也不断地推出新的功能,每一段时间他们会开发出新的功能,随着市场的需求进行应用。今天是1.3,很快地HDMI会有更多达到未来需求的功能出现。它的改革是从来不会停止的,而且它会根据未来的需求不断地演进。希望未来HDMI能一直走在时代的尖端,带领整个产业的需求能够有更新的发展。
此帖出自消费电子论坛
直播时间:4月22日(周二)10:00
直播奖励:京东卡、蓝牙温湿度计、定制水杯
