4239|3
推荐CPLD+单片机开发板。。。 [复制链接]
联华众科CPLD开发板
CA127
北京联华众科科技有限公司
http://www.lianhua-zhongke.com.cn
Abstract  摘 要:联华众科CPLD开发板CA127核心器件为 Altera MAX II系列的EPM1270,CA127具有丰富的板载资源,由于板载有51单片机,CA127还可以作为51单片机的学习开发板。CA127实现了3.3V系统与5V系统对接功能,具体是通过74LVXC3245(或简称3245)实现的。CA127随板资料中包括丰富的开发实例和制作开发实例的详细步骤说明,以及Quartus II环境下的设计输入,综合,仿真等内容。CA127的CPLD开发实例全部有VHDL和Verilog两个版本,CA127的51单片机开发实例包括汇编和C语言两个版本。同时CA127还包括详细的使用手册和丰富的配套资料,非常适合CPLD,VHDL,Verilog开发学习者使用。另外CA127随板DVDROM中还包括VS.NET的开发实例,在学习EDA开发,51单片机开发的同时还可以学习到VS.NET开发环境中C#程序的开发,VS.NET和C#也是WINCE.NET系统上主要的开发环境和编程语言。
1 概述
联华众科CPLD开发板CA127核心器件为 Altera MAX II系列的EPM1270,CA127外观如下图所示。
整板为双面PCB,CPLD芯片可方便更换,板载LCD1602液晶屏在调试单片机程序或HDL程序是可作为输出设备使用。
CA127同时也可以作为单片机学习者使用。
联华众科CPLD开发板CA127具有丰富的板载资源。
--        核心器件包括CPLD芯片Altera EPM1270和PLCC封装的单片机STC89LE52。EPM1270可用I/O分4组全部以插针的形式引出,以供外部扩展时使用。
--        时钟资源包括频率为66M有源晶振和1个外接有源晶振插座,外接有源晶振插座可直接安装用户自己希望的任何频率有源晶振。
--        显示资源包括6位共阳七段数码管,8位LED(绿色),1片1602LCD显示屏。
--        键盘资源包括4*4按键阵列,4个独立按键,和1个复位按键。复位芯片为IMP812T,IMP812T输出高电平有效的复位脉冲,脉冲宽度为140ms。IMP812T的复位门限(Reset Threshold)为3.08V,输出的复位信号同时提供给CPLD芯片和单片机使用,CA127上EPM1270和51单片机89LE52均工作在3.3V电源电压。
--        接口资源包括串口,PS2接口,VGA接口,I2C总线接口,PWM信号输入输出接口,USB Deivce接口(可作为供电电源使用),9V直流电源接口和JTAG下载接口,以及EPM1270可用I/O接口。两个串口一个连接到EPM1270,另一个连接到单片机上,串口芯片为MAX3232,工作在3.3V。其中JTAG下载接口为5*2插座方式,需经ByteBlaster MV或ByteBlaster II下载线转接到PC并口,也可以用USB Blaster连接到PC的USB口。开发板随板带有一根ByteBlaster MV下载线,用以连接开发板下载接口到PC并口,完成编程下载工作。
--        音频资源包括1个蜂鸣器。
--        电源部分包括1片LM1117-5.0和1片LM1117-3.3,LM1117-5.0提供5V直流电源,LM1117-5.0最大可提供800mA的输出电流。LM1117-3.3提供3.3V直流电源,最大可提供800mA的输出电流。
--        存储资源包括1片24C02和1片93C46,24C02连接在I2C总线上,256字节串行E2PROM,24C02的设备地址也可以由板上的3位拨码开关设置。93C46为SPI接口的串行E2PROM,93C46存储空间为128字节。
--        其他资源还包括8位拨码开关,连接到EPM1270上。
CA127包含的配件如下图所示。
CA127及配件清单如下表。
配件                        数量        说明
CA127                        1                联华众科CPLD开发板
9V直流电源                1                最大输出电流1000mA
下载线                        1                ByteBlaster MV
串口线                        1                9针串口线
USB线                        1                USB Device连接线
DVDROM                        1                包括资料和软件
开发板CA127电源的连接,下载线的连接,单片机下载线连接如下图所示。
CA127也可以使用PC机USB供电,如下图所示。
开发板CA127数码管显示效果如下图所示。
开发板CA127 LCD屏显示效果如下图所示。
PC上位机通过单片机串口控制LCD屏的显示内容,PC上位机发送的内容实时显示在LCD上,如下图所示。
PC上位机读取CA127 24C02线缆连接图如下所示。
PC上位机读取CA127 24C02,并将数据显示在上位机窗口内图如下所示。
PC读取CA127上24C02存储的数据,并显示数据界面如下图所示。
CPLD读取93C46,用数码管显示结果如下图所示。
单片机通过CPLD读取拨码开关状态,并用8位LED显示如下图所示。
CPLD串口接收数据,单片机驱动LCD显示线缆连接如下图所示。
CPLD串口接收数据,单片机驱动LCD显示运行效果如下图所示。
PC上位机发送数据到CPLD串口的窗口界面如下图所示。
VGA口输出线缆连接如下图所示。
VGA口输出光栅效果图如下所示。
上位机控制可调频率和占空比,CPLD输出PWM,如下图所示。
下图为2路PWM信号的波形数据。
CA127开发板包括非常丰富的开发实例,不仅包括CPLD开发实例,还包括单片机开发实例和VS.NET开发实例。CPLD开发实例全部提供VHDL,Verilog两个版本。单片机开发实例包括汇编和C语言两个版本。VS.NET开发实例编程语言为C#,VS.NET和C#也是WINCE.NET平台支持的开发工具和编程语言。
2 开发环境
本节关于开发环境的内容包括两个方面,开发板硬件连接方法和PC上所需的软硬件环境。
CA127的供电可以选择9V直流电源外接供电,也可以选择用PC机USB口供电,使用外接电源供电方式的开发板硬件连接方法如下图所示。
上图中的串口连接线用以下载单片机程序。
使用USB供电方式的开发板硬件连接方法如下图所示。
上图中的串口连接线用以下载单片机程序。
PC硬件要求至少配备25针打印口(如果PC无打印口,可选购USB Blaster下载线,通过USB完成程序的下载),9针串口,在使用USB为开发板供电时PC硬件需配备USB口。
PC上软件环境包括:
--        操作系统:Microsoft Windows 2000 Professional或其他版本的 Microsoft Windows。
--        CPLD开发工具软件:Altera Quartus II 7.2,用于CPLD设计输入,综合,配置,仿真,编程等,Quartuss II界面如下图所示。
--        串口通信软件:联华众科通信通或其他串口通信软件。串口发送,串口接收等开发实例会用到串口通信软件。
3 资料目录结构
开发板附1张DVDROM,名称为[联华众科CA127],该DVDROM目录结构如下图所示。
DVDROM[联华众科CA127]目录说明如下表。
名称                        描述
01-用户手册                CPLD开发板CA127用户使用手册
02-工具软件                包括联华众科通信通等的工具软件
03-源码文件                CA127配套程序源码
04-电原理图                CA127电原理图
05-数据手册                开发板上芯片的数据手册
06-参考资料                一些对学习和开发有帮助的技术资料
4 购买及售后技术支持
购买及售后技术支持方法请访问本公司主页:
Keywords 关键词:开发板,CPLD开发板,联华众科CA127,Quartus II,VS.NET,C#,VHDL,Verilog,EPM1270,联华众科,北京联华众科科技有限公司
此帖出自单片机论坛
CPLD+单片机开发板。。。看起来很小巧  详情 回复 发表于 2009-8-8 01:54
2400
裸片初长成(高级)
此帖出自单片机论坛
187
Re: 推荐CPLD+单片机开发板。。。
此帖出自单片机论坛
此帖出自单片机论坛
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 12
