11563|20
588
求助:c51串行通讯丢数据 [复制链接]
c51和电脑通讯用rs232通讯
但是总是在通讯了几十次之后会出现数据丢数的情况 单片机收的数据不全
我PC上的软件是显示已经发送数据过去了
问题出在哪呢?
此帖出自51单片机论坛
仔细看看你的MSCOMM的属性,那玩意很多波特率不支持的!!!要想用的爽,还是用API写吧  详情 回复 发表于 2008-12-25 01:22
536
Re: 求助:c51串行通讯丢数据
在波特率上设置的低些再看看情况!
此帖出自51单片机论坛
Re: 求助:c51串行通讯丢数据
波特率设置误差太大了吧
此帖出自51单片机论坛
138
Re: 求助:c51串行通讯丢数据
很有可能是波特率设置不对。我遇见过波特率过高,造成接收数据不稳定的情况,和你说的有点像。试着调低看看……
此帖出自51单片机论坛
588
Re: 求助:c51串行通讯丢数据
我试了三种 19200 9600 4800
结果发现4800出现丢数的最快……不到100次就出现了  9800好点 19200200+才会
奇怪了
此帖出自51单片机论坛
1225
裸片初长成(中级)
Re: 求助:c51串行通讯丢数据
可能性最大的是波特率的原因,不是设置大小的事,是所用的晶体频率有误差,不知你用的晶振频率是多少啊,如果是用12M的肯定是不行的,应该用11.0592M的。如果用的就是11.0592M的话,那就换一个吧,也许损坏了,频率偏了。
此帖出自51单片机论坛
赞赏
查看全部赞赏
588
原帖由 忙忙草 于 2008-12-4 12:26 发表
可能性最大的是波特率的原因,不是设置大小的事,是所用的晶体频率有误差,不知你用的晶振频率是多少啊,如果是用12M的肯定是不行的,应该用11.0592M的。如果用的就是11.0592M的话,那就换一个吧,也许损坏了,频率偏 ...
用的就是11.0592M的
我试过3个了 都一样
不同的板子也会出现这个问题 不能三个都是坏的吧?
此帖出自51单片机论坛
1225
裸片初长成(中级)
Re: 求助:c51串行通讯丢数据
把你的程序帖上来,是不是程序的问题啊。
此帖出自51单片机论坛
588
原帖由 忙忙草 于 2008-12-5 14:56 发表
把你的程序帖上来,是不是程序的问题啊。
单片机接收数据的程序吗
此帖出自51单片机论坛
440
Re: 求助:c51串行通讯丢数据
是不是你的奇偶数据位设置错误了,要两边定义一样的才行哦,前天我刚犯了同样的错误。
是不是每次数据只有第一位是正确的?你把程序弄上来大家看看
此帖出自51单片机论坛
2131
至上芯片
Re: 求助:c51串行通讯丢数据
建议:
       1:将串口设置正确
       2:在编写串口程序时最好添加队列
此帖出自51单片机论坛
个人签名处处留心皆学问!
588
原帖由 Michael_Fei 于 2008-12-6 16:02 发表
没有错的
就是会丢数 数据是正确的
此帖出自51单片机论坛
588
原帖由 daicheng 于 2008-12-6 17:25 发表
建议:
       1:将串口设置正确
       2:在编写串口程序时最好添加队列
添加队列你指的是什么哦?
此帖出自51单片机论坛
588
Re: 求助:c51串行通讯丢数据
5555 大牛呢
此帖出自51单片机论坛
1225
裸片初长成(中级)
是啊,电脑上你是用什么软件和单片机通信的,现在网上有串口调试工具,电脑里也有超级终端,但两者使用上有点区别。还是要看一看你的电脑通信的设置情况。如果是用串口调试工具,可参考图1。
如果是用超级终端可参考图2。
如果是你自己写的电脑方的通信程序,那还是找一找程序是否有错。如果是用上面所说的两个方法,而且设置也正确的话,就找一找你的单片机的通信程序了。
此帖出自51单片机论坛
赞赏
查看全部赞赏
588
Re: 求助:c51串行通讯丢数据
这个倒是可以一试看看哪出的问题 嗯嗯
我用的是VB的控件来通讯的 我先看看串口调试工具有没有可以连续通讯N次的
此帖出自51单片机论坛
588
原帖由 忙忙草 于 2008-12-8 11:47 发表
如果是用超级终端可参考 ...
因为我不是通讯一次的时候发生丢数 而是通讯了100多次以后出的问题 所以现在不知道是哪出的问题
因为从理论上讲是不可能的 同一个循环 只要能进行一次 就可以进行无数次的
此帖出自51单片机论坛
188
Re: 求助:c51串行通讯丢数据
lou zhu shou lei,
du  zhe zhou hui.
lun tan xing  wang,
shou ru wang qian.
此帖出自51单片机论坛
588
Re: 求助:c51串行通讯丢数据
我用串口通讯工具 通讯了200此没有发现丢数的情况
奇怪了 难得是VB的控件不稳还是?
此帖出自51单片机论坛
588
Re: 求助:c51串行通讯丢数据
怎么没人了 啊
此帖出自51单片机论坛
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
