3675|0
1564
禁止发言
网络设备保养之防灰尘 [复制链接]
灰尘,其危害程度也是不可低估的。所以,路由器、交换机等网络设备的除尘功夫也是很重要的,如果灰尘过多,清理灰尘又不是很及时,你的网络就会出现一些希奇古怪的故障,严重的甚至会烧毁设备里面的芯片。如果你
认为笔者所说的对路由器、交换机的危害是“危言耸听”的,那么网卡你相信了吧。计算机在工作的时候,会产生一定的静电场、磁场,加上电源和CPU风扇运转产生的吸力,会将悬浮在空气中的灰尘颗粒吸进机箱并滞留在主办、显卡以及网卡上。如果不定期清理,灰尘将越积越多,严重时,甚至会使电路板的绝缘性能下降,引来短路、接触不良,霉变,造成硬件故障。因此应定期打开机箱,用干净的软布、不易脱毛的小毛刷、吹气球等工具进行机箱内的部件,包括网卡进行除尘。
如果网卡长时间没有进行清理,积的灰尘过多,加之空气潮湿,就会导致网卡上芯片部分引脚之间短路,与主板就不能很好的进行数据交换,到时就会出现很多奇怪的网络问题,严重的就会报销网卡。另外,其它的网络设备也是一样的,要经常除尘,例如水晶头,路由、交换机的接口等等容易“藏污纳诟”的地方就要更加注意保养了。如果要扫除路由器、交换机面板的灰尘,可用潮湿的软布和中性高浓度的洗液进行擦拭,擦完后不必用清水清洗,残留在上面的洗液有助于隔离灰尘,下次清洗时只需用湿润的毛巾进行擦拭即可。
此帖出自无线连接论坛
