5943|5
详谈如何“轻松”的开发和应用Zigbee [复制链接]
一、
突破ZigBee应用系统设计的瓶颈
对于一个实际ZIGBEE应用系统的设计,设计者主要面对的技术难点有三个,通讯距离,高频设计技术和无线软件技术,这也是ZigBee技术走向应用的主要瓶颈。
1、通讯距离问题,由于一般的ZigBee前端RF部分输出大部分只有0DBM,点对点开阔地带
实际通讯距离只有几十米,如果加上环境和阻挡因数,通讯距离还会缩水。虽然可以通过中继路由来解决,都是很多应用还是有困难,像无线点菜系统,棉田滴灌系统,安防系统,楼宇监控,医院应用,粮库监控,电力线监控,井下定位等等,都需要比较长的通讯距离才可以满足需要。
2、ZigBee芯片工作在2.4GHZ和900MHZ的高频率,硬件设计不可能绕开高频设计和调试,需要的高频设备如频谱分析仪等,价格较高,也构成了一定技术门槛。
3、为了实时处理复杂的无线网络管理和路由,ZigBee软件协议栈代码比较复杂,同时涉及比较多的无线技术知识背景,掌握这些无线软件需要比较多的时间,加上协议栈在不断升级,使用的微控制器也在不断变化中,也加长了开发和调试周期。
这些瓶颈,早已经被相关厂家所重视,目前我们看到,很多厂家已经推出了各种比较完整的解决方法。对于ZIGBEE通讯距离的扩展,目前采用外部扩展和内部增加放大器两套办法,TI最近推出的CC2591放大器芯片,就是比较典型的外部扩展的办法,CC2591能够和CC2430等ZigBee单芯片完整结合,以非常低的成本,实现ZIGBEE通讯距离的扩展,图一是CC2591原理和采用CC2591CC+2430设计的EZ-LBee模块系列产品。
图1CC2591CC+2430设计的EZ-LBee模块
采用CC2591后,ZigBee网络通讯距离可以轻易在点对点开阔地带通讯距离可以达到600米以上,通过ZigBee网状网络的自动中继路由,可以容易实现微功耗下数十公里的网络
通讯和无线传感器网络。
由于大量模块化产品的出现,也就同时解决了第二个应用瓶颈,这些模块只有大约1平方英寸大小(随着工艺改进还会越来越小),可以使用AA电池供电,也非常容易集成到用户系统中去。对于用户使用而言,从模块入手,完全避免的高频设计和调试的问题,可以将自己的主要精力主要集中到自己的应用系统设计。
而且由于目前的模块,大多数在出厂时也配备了一套ZigBee串口通讯协议,这套协议将复杂的ZigBee应用,转换为简单的,具有ZigBee网络功能的AT命令集,例如加入网络,配置网络,数据收发等功能,都可以通过单片机向串口发送简单的操作命令来完成,用户只要会单片机串口编程,无需要深入研究ZigBee协议栈,就可以轻松使用ZigBee技术。这样就解决了第三个主要的技术瓶颈。
二、
标准产品和评估系统加快ZigBee应用系统集成
通过使用内置ZigBee网络功能长距离微功耗模块,基本解决了ZigBee技术走向实际应用的主要瓶颈,但是对于系统集成商和应用集成商而言,要在自己熟悉的行业,将ZigBee技术容易的集成到自己的系统中去,还会面临2个其他方面的困难。一是评估困难,二是缺乏部件化的标准组件。
第一方面的困难是:ZigBee是一种全新的技术,系统集成商在开始进行评估时,缺乏必要的实际评估系统,所以无法实际观测和了解ZigBee技术实际效果,如通讯距离,抗干扰能力,功耗,环境适应等,而且对这样的系统如何设计,也心中无数。
第二方面的困难是,缺乏标准的应用组件,可以容易像搭积木一样,迅速采用这些标准部件,构成自己需要的ZigBee系统。
其实,标准产品,也可以使用来作为快速评估系统
根据目前这样的实际应用需要,不少厂家也陆续推出了各种ZigBee标准产品,包括网关(实现ZigBee网络和GPRS,WI-FI,以太网,蓝牙等网络的互联),路由器,低功耗节点,也推出了各种应用评估系统。图二和图三是目前已经上市的部分ZigBee标准产品:
图2
典型的无线路由器,低功耗节点标准产品
图3
典型的无线网关产品
这些标准产品都是“即插即用”产品,你可以像搭积木一样,在很短时间内对ZigBee技术进行现场测试,也很容易将这些标准产品集成到你自己的系统中去,实现一个长距离,微功耗的巨大网状网络和各种行业应用。
三、
ZigBee应用系统设计的层次和实例
随着ZigBee技术和无线传感器网络技术不断向更加广阔的应用领域深入,如果是采用由浅入深的路径,大概顺序如下:
1、系统集成,在这个层次,主要是要掌握ZigBee技术的应用特征,例如系统可靠性和网络可靠性,通讯距离,抗干扰性能,低功耗性能等,使用标准产品和评估系统进行是比较好的进入点。
             优点是:入门需要的时间短,几个小时或几天。
             缺点是:系统灵活性可能不够,成本稍微高一些。
2、采用模块和自己的单片机系统组合设计,这要求对单片机技术比较熟悉,当然最好是采用自己熟悉的单片机,主要工作是熟悉ZigBee AT命令集,如何通过AT命令集来操作复杂ZigBee无线网络,由于不需要分析无线协议栈代码和进行高频设计,用户可以将主要精力集中在自己的应用代码开发。
优点是:入门时间是一星期或更短。(如果能够使用带有驱动源代码的模块开发系统,还可以进一步缩短上手时间)。
       缺点是:需要在模块后面,加上自己的微控制器,成本稍有增加。
3、采用模块或者直接使用ZigBee芯片进行自己的ZigBee应用系统设计。
如果不希望进行高频设计,可以从模块开始,直接使用TI等公司提供的ZigBee协议栈源代码和库文件,自己进行应用代码的编写,然后直接下载到模块进行调试,由于EZ-LBee这样的通用,开放,开源模块的出现,使这种开发办法成为了可能。
当然,也可以自己直接采用CC2430/CC2431等芯片,使用ZigBee开发系统,进行设计。
优点是:可以实现单芯片化设计,最终产品成本最低。
缺点是:需要对软件和ZigBee协议栈进行消化和分析,也需要高频设计方面的知识和经验,需要的时间可能是数月或更长。
当然,我们也可以将上述过程看成一个对ZigBee技术逐步深入的过程的不同阶段,而这些阶段,也是一个入门和熟悉ZigBee技术的渐进过程。
下面,我们就以一个实际应用系统设计例子,来看看如何实现应用系统评估设计全过程:
应用实例:ZigBee无线温度传感器网络系统
主要功能:
对温湿度进行无线测量、监控、记录。
应用对象:高层字楼、医院、,成品库、醇化库、发酵库、储丝房、粮库、烟草库,温室大棚等,需要对温度,湿度进行监控,而且布线困难的应用。
图4
ZigBee无线温度传感器网络系统
应用系统的评估和开发过程:
评估:
采用评估系统,安装电池,安装PC监控应用软件,系统自动组网,PC软件显示出传感器节点传来的实时数据,10分钟内完成安装,可以方便进行通讯距离,可靠性等评估。
模块级别外置微控制器开发:
使用自己选择的微控制器接口
标准产品模块,采用ZigBee模块开放系统,在AT命令级别进行自己的软件开发,下面是外置8051和STM32两种ZigBee模块开发平台,软件支持KEIL 8051和STM32位平台。
图5
外置8位和32位微控制器ZigBee 模块开发系统
模块内部软件开发:
将模块从应用系统或者模块开发系统20脚插座取下来,直接插入C51RF-3-PK这样ZigBee开发系统的20脚插座,不需要任何硬件更改,就可以直接采用IAR等软件开发平台和TI免费ZigBee协议栈进行CC2430内部ZigBee协议栈和应用软件代码开发,包括编译,下载,调试等,实现单芯片,低成本的高级ZigBee应用。
从上面的这个例子我们可以看到,由于ZigBee芯片厂家和应用支持厂家(如无线龙www.wxlsoc.com )大量推出各种标准产品和评估工具,开发系统,开放资源的模块和模块开发工具,免费ZigBee协议栈等,大大降低了ZigBee技术入门台阶,目前用户可以方便的根据自己的实际情况,确定进入和入门的方式,轻松开始ZigBee应用系统设计和轻松将ZigBee技术集成在自己的行业应用中。
此帖出自无线连接论坛
太强大了,我要好好学习了!  详情 回复 发表于 2011-6-25 11:16
个人签名老施
上海无线龙
021-63531277
MSN: sky090909@hotmail.com
QQ: 723897009
EMAIL: sky090909@gmail.com
WEBSITE: www.wxlsoc.com
41
Re: [原创] 详谈如何“轻松”的开发和应用Zigbee
很好  很详细  谢谢了哦
此帖出自无线连接论坛
了解!!!
此帖出自无线连接论坛
thx for sharing!!XD
此帖出自无线连接论坛
134
学习了,非常感谢分享。
此帖出自无线连接论坛
太强大了,我要好好学习了!
此帖出自无线连接论坛
