3583|0
920
大功率 DC/DC 降压型控制器在休眠模式下仅消耗 80uA 电流 [复制链接]
2006 7 12 北京 凌特公司(Linear Technology Corporation)推出静态电流非常低的降压型 DC/DC 同步控制器 LTC3835。在睡眠模式中,LTC3835 仅吸收 80uA 电流,从而令其非常适合于在诸如汽车导航或电池供电监视设备(在这些设备中,系统在引擎或电源关断的情况下保持半运行状态)等应用中节省电池能量。LTC3835 4V 36V 的输入电源电压范围足够保护器件免受高输入电压瞬态影响,并在冷车发动情况下继续工作。LTC3835 具有一个 ±1% 的内部基准,可以提供从 0.8V 10V 的输出电压,因此非常适用于一般情况下音频系统、模拟调谐器和 CD/DVD 播放器所需的较高电压的电源。该控制器可以高达 95% 的效率提供高达 20A 的负载电流。LTC3835 额定工作温度范围为 -40oC 85oC,最高工作结温为 125oC
LTC3835 的恒定频率、电流模式架构提供卓越的电压和负载调节。该集成电路在启动时用可调软启动和跟踪功能平滑地升高输出电压。工作频率从 250kHz 550kHz 可调,并可以同步到一个 140kHz 650kHz 的外部时钟上。该器件还集成了输出过压和过流(短路)保护电路。
LTC3835 版本提供了多相( PolyPhase)操作,用于在多个 IC 之间实现电流均分,以提供较高的输出电流。LTC3835 采用 20 引线 TSSOP 4mm x 5mm QFN 封装,而 LTC3835-1 版本采用较小的 16 引脚 SSOP 5mm x 3mm DFN 封装。以 1,000 片为单位批量购买,每片起价为 3.40 美元。
照片说明:
80uA IQ DC/DC 降压型同步控制器
性能概要:LTC3835
·  80uA 低静态电流(无负载输出)
·         0.8V 10V 的宽输出电压范围
·        10uA 停机电流
·        可调或相位可锁定开关频率
·   输出过压和过流保护
此帖出自电源技术论坛
