3607|1
446
裸片初长成(高级)
妙用LM317的闪烁灯 [复制链接]
LM317常用作电压稳压器中的调整元件,这里给大家介绍一个不寻常的应用,只要配上不多的外部元件,可以使一个12V的小灯泡闪烁发光。
  如图,采用所给的元件参数值和信号,当电路接通以后,小灯泡将以4Hz的频率闪烁,当然,若改变元件参数(R2或C2,当R2或C2变值时,其它相应电阻或电容值也改变,使之与R2或C2相同),闪烁的频率也会变,若要使闪烁的灯光停止闪烁,可用>1V的电压驱动T1。
  由于LM317本身传输电流>1A,电路能自动限制开启电流,因此灯泡的寿命是相当长的。有兴趣者不妨试试。
有点担心,317会不会烫死。 假如灯泡电流1A,即串联的317也是1A。 导通时317上的耗散功率 =(15V-12V)× 1A = 3W! 假如考虑闪烁切换,虽完全关闭时芯片能休息,但过渡过程中恐怕有时还不止3W。  详情 回复 发表于 2008-10-21 14:09
3138
裸片初长成(初级)
有点担心,317会不会烫死。
