3463|3
一个有关复位的问题 [复制链接]
本人做的一个串口接收的测试程序,上机位使用串口调试助手,
       由于下载程序口和串口通信用的同是COM2,所以在刚下载完程序的时候,有些乱码造成ED灯点亮,这是正常的,但本人复位以后,重新发数据点亮LED灯却没有任何反应;不进行复位,直接发数据则正常,
            为什么?
#include
void mian()
TMOD=0x20;
TH1=0xfd;
TL1=0xfd;
TR1=1;
SM1=1;
REN=1;
EA=1;
ES=1;
while(1)
void ser() interrupt 4 //中断方式做串口通信;
if(RI==1)
  RI=0;
  P1=SBUF; //点亮LED灯
此帖出自单片机论坛
上电复位后 sbuf里面的数据为0 所以你的灯就是全亮了  详情 回复 发表于 2008-10-7 11:06
1759
裸片初长成(高级)
while(1)
里面加个;试试看
此帖出自单片机论坛
我刚试过,还是一样的现象(发现一个问题),程序应驱除
if(RI==1)
},但有关复位的问题依旧.只是复位后LED灯不是原来的全熄灭,而是全亮.更不明白了.
    下面用查询方式现象也是同样的!
#include
void mian()
        TMOD=0x20;
        TH1=0xfd;
        TL1=0xfd;
        TR1=1;
        SM1=1;
        REN=1;
        EA=1;
        ES=1;
        while(1)
                if(RI==1)
                        RI=0;
                        P1=SBUF;
此帖出自单片机论坛
1759
裸片初长成(高级)
此帖出自单片机论坛
