在电信和商业行业迅速发展的MicroTCA架构可能成为电信产业的电子设计的转折点。以前,许多电信设计都是高度定制的,并且受所有权的保护。相比之下,MicroTCA中的互连应用是标准化的,这可能是类似于计算机产业中普及的开放式架构兴起的一个信号。
虽然标准化连接器设计可能看起来很基础,但是从MicroTCA功率连接器提案中获得的经验与电源和其它行业以及商业电力电子系统的设计工程师相关。MicroTCA连接器要求高功率密度、热插拔能力、高可靠性和低成本。在通过接触件和机架设计满足这些要求时所采取的设计过程为如何实现其它应用中的连接器设计提供了模板。
MicroTCA的发源历程
PICMG组织最初开发了MicroTCA标准以满足电信产业的要求。但是,在发展过程中,这个标准受到军事、航空、工业、工艺控制和媒体产业的关注。这个标准的引人之处在于它能够在使用最新处理器、高速芯片和接口的同时最大限度地缩小空间和降低功耗,以提供高可用性和可维护性。由于这是一个工业标准,因此客户能够利用现成的解决方案以较低的成本和较短的上市时间构建他们的价值主张。
MicroTCA功率互连应用基本上是以电源模块和背板配置开始的,最后加入Advanced Mezzanine Card (AdvancedMC)以及如今被设计到市场中的背板排列。这个方法是较大的先进电信计算架构(ATCA)的一个分支。
这种应用或多或少被列为板到板连接器功率应用。最终的设计是一个两片的板到板功率连接器,这种连接器旨在满足电信、航空、医学等领域的高可靠性要求。新连接器的一些特定要求包括特有的成本和经济问题,但是互连还必须满足63.5mm内24个具备热插拔能力的12A功率接触件和72个信号接触件的密度要求。
MicroTCA标准提议采用针对ATCA子卡的现行标准AdvancedMC作为其自己的紧凑型背板和机架上的主要刀片(或板)(图1)。该标准需要开发电源输入模块(电源)来向背板提供电源,并附带必要的控制线路从而在刀片和电源之间传递状态信息。标准组织针对能够满足功率和接触件密度的集成功率和信号连接器对业内进行了调查,并确定不存在解决方案。
在为背板提供更多功率的传统应用中,增加了功率连接器的长度以增加更多接触件。图2是传统功率和信号连接器(前景)与MicroTCA PCB板(约74mm)的对比图。很明显,这种连接器不适合该应用。
图2中的功率连接器显示了提供所需的MicroTCA功率接触件必需的尺寸,但是它仅有24个信号接触件,而MicroTCA需要72个信号接触件。这表明,传统连接器不具备满足MicroTCA的尺寸和功率/信号密度要求的能力。
在MicroTCA应用中,功率/信号连接器的长度必须在63.5mm左右,以适合这种空间。MicroTC最初的功率密度要求是具备1000W以上的能力,在不同的电压和电流水平下提供32个离散功率输出,同时附带上文提到的控制/状态线路。这种连接器的额外要求是高可靠性(电信领域的必备条件)、热插拔和低成本。
