3593|0
446
裸片初长成(高级)
CAD-CAM数据转换的新标准 [复制链接]
电子行业制造自功化是世界发展的趋势,电子产品设计复杂化,产品生命周期越来越短。将计算机、网络、先进的管理软件应用于电子制造,日益被各先进国家及厂商所重视,CAM文件格式的改进工作都有相应的进展并己经有所应用,国内未能进行相应研究。
现今世界电子行业公认的、影响较大的CAD—CAM数据转换项目是ECCE,其具体内容可分为CAD和CAM两大类,即:EDIF 4.0.0(EDIF—The Electronic Design Interchange Format,电子设计交互格式)引用及IPC—2510(IPC-The Institute for Packaging and Interconnect,封装与互连协会)系列标准的制定。
ECCE项目开发组由两大标准化组织: EIA和IPC联合进行,IPC负责制定格式和参数标准,EIA负责建立信息模型,分别主要进行CAD—CAM互连(EDIF 4.0.0扩展应用)和CAM格式标准建立(IPC—2510系列)的工作。
IPC-2510 系列标准
目标
IPC—2510系列标准基于GenCAD格式(Mitron推出),并于1998年定稿。其最终是使电子EDA和PCB制作、组装、测试者之间建立一种灵活沟通方法,规定数据转换的标准格式,并推广应用于电子行业OEM(源设备制造商)、合同制造商等。核标准类型的文件包括了版型、焊盘、贴片、插装、版内信号线等信息,几乎所有外加工PCB的有关资料都可以从GenCAM(GenCAD的扩展和增加)参数中提取到。
主要内容
IPC— 2510系列标准有许多单个的标准,互相依赖,现只以其中的IPC—2511也即 GenCAM为主说明。
GenCAM文件包括20种类型内容:
文件头—每个文件的开头,包括名称、公司文件类型、数量、版本等;
板—PCB板的描述,如轮廊等;
焊盘图形—印脚(Land Pattem)几何图形,含焊膏、丝印、钻孔;
焊盘—包含CAD系统数据中的过孔及其焊盘信息;
形状—复杂的物理形状描述;
元件—用于区别元件的名称;
器件—元件描述信息,含器件号码;
信号—网表信息;
导线—导线信息,如宽度、厚度等;
层/结构—制板信息描述,包括层数、阻焊、厚度等;
布线—导线物理信息,含光绘信息;
机械—机械相关信息,如定位、孔、辅助项等;
测试点—测试点定位、名称、类型;
电源—地线、电源线信息描述;
别名—给用户以与其他文件格式进行转换使用;
更改—标识修改内容;
附属—不是与电路相关的特性几何信息,如标识、图形等;
电原理—相关设计电路原理信息,主要用于安排测试顺序;
版面—PCB制作版面(如拼版)、组装排列等相关信息;
ECO—电气检查及修改后的相关信息。
有关IPC—2511系列标准的信息详细内容在此不进行展开,IPC—2510系列标准刚刚颁布,其应用的实际意义是显而易见的。
开发机构及组织
IPC—2510系列标准开发小组主要由这几个厂商或组织组成: Mitron、GraphiCode、Valor、FABmaster和IGL。由于其源于GenCAD格式,所以也有许多EDA厂商也加入进来,如 Mentor。
此帖出自PCB设计论坛
