4453|0
446
裸片初长成(高级)
印制板设计标准 [复制链接]
一、IEC印制板设计标准
IEC印制板设计标准最早为1980年公布的60326-3号《印制板的设计和使用》,以及1991版的IEC60326-3《印制板的设计和使用》。此外,正在制订IEC61188印制板设计标准系列,已出版的有:
IEC 61188-1-1 电子组装件平面度考虑;
IEC 61188-1-2 受控阻抗。
二、IPC印制板设计标准
(1)IPC刚性印制板设计标准:
过去为IPC-D-319刚性单双面印制板设计标准(1987)及IPC-D-949刚性多层板设计标准(1987)。
后来经改版为IPC-D-275刚性印制板及刚性印制板组装件设计标准(1991)
1998年再次改版为IPC-2221印制板通用设计标准和IPC-2222刚性印制板设计分标准。
(1)IPC挠性印制板设计标准:
过去为IPC-D-249挠性单双面印制板设计标准(1987),后改版为IPC-2223挠性印制板设计分标准,并与IPC-2221一起使用。
(1)IPC印制板设计其他有关标准:
IPC-D-300G 印制板尺寸与公差(1994)
IPC-D-316 高频设计导则(1995)
IPC-D-317A 采用高速技术电子封装设计导则(1995)
IPC-D-322 采用标准在制板选择印制板尺寸导则(1991)
IPC-D-325A 印制板用文件要求(1995)
IPC-D-330 设计导则手册
IPC-D-422 压配合印制板背板设计导则(1982)
IPC-D-2141 受控阻抗电路板及高速逻辑设计(1996)
IPC-D-2224PC 卡用印制板设计分标准(1998)
IPC-D-2225 有机多芯片组件及其组装件设计分标准(1998)
美国军用印制板过去用MIL-STD-275设计标准,后来被IPC-D-275及IPC-2221,2222所代替。
三、日本印制板设计标准
(1)日本JIS没有单独的印制板设计标准,但在JISC 5010印制线路板通则及JISC 5013,5014等印制板标准中均有设计导则。
(2)JPCA有下列设计标准:
JPCA - BU01 积层印制板术语、试验方法、设计实例(1998);
JPCA - DG01 多层印制线路板设计导则。
四、我国印制板设计标准
我国印制板设计标准主要有:
GB/T4588.3 - 19S8印制电路板的设计和使用,非等效于IEC 60326-3(1980+1982)。
其他有关标准有:
GB/T 9315 - 1983 印制电路板外形尺寸系列;
GB/T 12559 - 1990 印制电路用照相底图图形系列;
SJ/T 10723 - 1996 印制电路用照相底版;
SJ/T 10330 - 1992 彩色电视广播接收机印制板制图;
SJ/T 10330 - 1994 印制底板组装件设计要求;
SJ 20439 - 1983 印制插头技术条件:
SJB 2830 - 1997 挠性和刚性印制板设计要求。
此帖出自PCB设计论坛
