6804|5
285
3701
某国企名牌钽电容不良案例(转载) [复制链接]
  刚看到一个帖子,与大家分享:
这次,我要讨论的是国企元器件。国产元器件应该分成两种,一种是国有企业生产的,另一种是民营企业生产的。民营企业生产出来的东西,水平参差不齐,但是也有一些比较优秀的企业。而有国营背景的企业,由于体制的原因,跟不上时代的步伐,缺乏创新,效率低下,生产出来的器件基本上质量都很差。我一般很不信任国有企业的东西,因为偶尔用过其中一些国企名牌的元器件,质量和服务都不好。这里举一个钽电容的实际案例,让大家见识一下。
钽电容从理论上来说,性能和可靠性都很好。然而实际使用时,钽电容是一种非常脆弱的元件,钽电容的生产工艺过程中,总是避免不了一些瑕疵,这些瑕疵就成为了将来电压击穿的最大隐患。
案例如下。公司开始用的是某国有名牌的钽电容,这个牌子我也不直接点名了,提示一下——XY,知道的人能够会意出我指的是哪家。生产反映,此公司的某款贴片钽电容不良率(击穿)很高。经过调查,由于特殊原因,某些钽电容是手工焊接的,这些手工焊接的钽电容不良率很高;但是在贴片机贴的板上也有不良。钽电容当然怕手工焊接了,只是由于机贴的也有不良,所以初步定位为器件质量问题。
这些电容的使用电压已经降额一半以上,所以排除设计问题(友情提示,有的公司钽电容电压降额只有1/3,这不够可靠,要降额一半以上才可靠!)。由于钽电容怕浪涌电压,所以从仓库取来了100只样品,按行业通用标准测试其浪涌电压(在常温下,等于条件已经放宽),发现测试过程中有一些有瞬间击穿之后又自愈的现象,也个别的被击穿。
把测试报告发给原厂,并要求退货,重新做新的产品过来,并要求附测试报告。我跟业务员说得很明白,他们这个批次的电容,肯定有缺陷,我们不要这批电容了,必须做失效分析,预防再次出现类似问题;下次供的货必须重新生产,并严格测试,还特别要求,由于出过问题,本批要求出厂时测试一下短时间的浪涌电压(只要求常温)。我还说明,这次机会他们一定要把握,再出问题就不敢用他们的物料了。业务员一一允诺。于是本规格的所有库存电容退回供应商。
我已经交待IQC下批来料要叫我一起去抽检,下批供货过来后,发现,这批器件,编带上明显有弄过的痕迹,说明他们只是把退回去的重新测过普通参数,并改了生产日期而已。再测试浪涌电压,果然又有不良的,还有一个是测常规耐压时就坏了的。向供应商要他们的出厂测试报告(之前交待过),他们声称有合格证,不提供出厂测试报告。这时,我觉得没法忍受了,问供应商,供的是不是上次退回去的货,他们支支吾吾。我要求本次的再退货。他们就说我们的测试有问题。一,他们说钽电容不需要测试浪涌电压(我们公司的以前的工程师没和他们签技术协议)。这真是天下奇闻,其他厂家的钽电容都要测浪涌电压,因为钽电容最怕浪涌电压了,所以要把关。我说,如果不需要测试浪涌电压,必须由他们举证,比如说有国家标准证明不需要测试浪涌电压,他们举不出证据(我找了一下,也没找到工业级的贴片钽电容的国家标准,国军标上是要求测试浪涌电压的)。其次,那个常规耐压不良的,他们说我们测试时,把电容焊在板上时的烙铁手工焊接温度有问题(我很实在地告诉了他们我们实验的条件,烙铁温度是310度2-3秒内焊上,由熟练工帮我们焊接的)。我们把有不良的那盘货退给他们,让他们自己再测试。他们测试结果出来了,说常规耐压没问题,十多个人签了测试报告,很隆重的样子。但是,有一个地方,让人笑掉大牙,报告上竟然说,他们把电容焊在板上时的烙铁手工焊接温度是220度。烙铁温度220度能焊接器件嘛?显然是瞎扯。我打电话告诉他们,说烙铁温度220度不可能焊接上,我怀疑他们事实上没做实验,要求重新测试和写报告。他们重新发了一份报告,这次的报告说焊接条件是在焊锡温度220度时测试的,很搞笑,他们用烙铁焊接时,还会去测焊锡温度?于是,我决定,禁用此公司的钽电容。
虽然这次的是批次性的问题(据说是因为厂家当时在赶货),但是这样的厂商,暴露出来的问题有三。一,作为最怕浪涌电压的器件,他们竟然说不用测浪涌电压,这样的厂家生产出来的器件可靠性没保障。二,质量出了问题,他们不重视,不生产新的批次,还要冒险把退过的电容重新供货,说明他们的质量意识很差。三,质量报告上弄虚作假,说明他们不踏实,不可靠。尽管这是一个很有名气的国企,但是有这些问题,用他们的器件一定有很大风险的。
在处理这件事的过程中,我已经申请了一个美国名牌和一个日本名牌(原来是美国牌子,被日本公司收购了)的钽电容样品。我把这两个名牌的样品和那家国企的样品一起做测试比较。测试时,从额定电压开始测试,然后逐步提高电压。测试结果显示,美国和日本的钽电容在2倍的额定电压时(测试1分钟),安然无恙。而那家国企的钽电容,绝大多数超过额定电压后早早地就击穿了。由于日本的样品的容量均偏小(虽然在误差范围内),美国的容量比较实在,后来选定了美国牌子的钽电容。用了这个美国的钽电容后,再也没有出现类似质量问题。
如果哪家公司一定要用国企的品牌的器件,我建议要注意以下几点。一、不管其名气如何,都要实地考察一下。因为有的国企的工艺非常落后,有可能还有其他问题,实地考察一下就能发现这些问题。二,签订技术协议或质量保证协议,特别是对器件的测试要求要写得明明白白,必要时有的器件要控制工艺和原材料。
国有器件企业中我唯一印象较好的是FH高科(我不直接写名字,知道的人能会意得到),当然,他们叫高科有点吹牛皮,因为他们仅仅是简单的电阻做得不错,其他器件质量也不怎么样。我认为民营企业才是民族企业的脊梁。
此帖出自分立器件论坛
你好~! 看到你这个问题,深唉一口气,不是我们不支持自己国家的产品,可能是我们的技术还未成熟。但在这里希望我们的国家也能在科技,技术这一块再进一步。 粤讯发电子有限公司,是日本NICHICON(尼吉康)一级代理商,公司在深圳华强已发展有十多年的历史了。在钽电容,电容等电子元器件中,把好质量关是重要的,因为全作不是一时的。是长久性的,所以,粤讯发把质量放在首位,注重的是品牌的质量。同时也得到NICHICON原厂的大力支持。 如钽电容,电容有需求可以联系我。以真诚的服务回报客户。你的信任是我们的追求。欢迎你的来电 公司:深圳粤讯发电子有限公司 地址:深圳佳和B座2701 业务代表:林先生 手机:13265775888 QQ:1846385106  详情 回复 发表于 2011-11-17 01:46
557
裸片初长成(初级)
值得重视的问题
30年前我们的铝电解电容失效率相当高(通常用百分比来统计),大多采用老化的方法来解决早期失效对整机的影响,但国外大多数公司却从不使用这个方法,因为他们的是失效率是以ppm来计算的。后来国内开始引入包括电解箔甚至铝壳、引线、密封垫等才从这个难题中解脱出来,后来又突破电子纯铝箔及其此后的腐蚀等工艺问题,逐步解决了电解电容的问题,从而使整机生产逐步走向正轨。可见元器件质量之重要,而元器件的质量更依赖于基础材料和基础工艺的研究。工艺是电子工业之本。大型企业,特别是国营企业担负着振兴国家电子工业的重任,而基础材料、基础工艺和基础元器件的生产全要仰仗他们的努力,这也是行内人士的期望。
此帖出自分立器件论坛
dddddddddddddddddddddd
此帖出自分立器件论坛
:L :L :L :(
此帖出自分立器件论坛
钽电容可靠性分析
以上案例说明了厂家产品的耐压值不过关。由于钽电容本身耐压值较低,因此,测试浪涌值就显得非常重要。
  如果因本身材料和工艺造成的耐压值不合格,那就只能报废了,千万不要存侥幸心理而去使用。
  如果是其它原因,还可以进行筛选后使用。一般是采用”高温电老练“,在国家军用标准里是有详细规定的,若谁需要,可联系我penggaodong@yahoo.com.cn或QQ:30867814
此帖出自分立器件论坛
NICHICON一级代理商
你好~!
公司:深圳粤讯发电子有限公司
地址:深圳佳和B座2701
业务代表:林先生
手机:13265775888
QQ:1846385106
此帖出自分立器件论坛
