4641|0
1170
至上芯片
2006年 四川省大学生电子设计竞赛试题-简易数字频率计(内江师院) [复制链接]
电子设计竞赛试题简易数字频率计 一、电子设计竞赛设计任务: 设计并制作一台数字显示的简易频率计。 二、电子设计竞赛设计要求: 1、基本要求: (1)频率测量 测量范围:1HZ~1MHZ,信号为方波、正弦波;幅度为0.1V~5V; 测量误差: 0.1%(以实验室标准频率计为准)。 (2)周期测量 测量范围:1HZ~1MHZ,信号为方波、正弦波;幅度为0.1V~5V; 测量误差:, 0.1%(以实验室标准频率计为准)。 (3)脉冲宽度测量: 测量范围:脉冲宽度不超过100μS,信号为脉冲波,幅度为0.1V~5V; 测量误差: 0.1%。 (4)显示器 十进制数字显示,显示刷新时间1S~10S连续可调,对上述三种测量功能分别用不同颜色的发光二极管指示。 (5)具有自校功能,时标信号频率为1MHZ。 (6)自行设计并制作满足本设计任务要求的稳压电源。 2、发挥部分 (1)扩展频率测量范围; (2)测量并显示周期脉冲信号(频率1HZ~10KHZ,幅度0.1V~5V)的占空比,占空比变化范围为(10%~90%),占空比测量误差 0.1%; (3)在1HZ~1MHZ范围内及误差 0.1%的条件下,进行小信号的频率测量,提出并实现抗干扰的措施,提高灵敏度。 三、电子设计竞赛评分意见 项目 满分 基本要求 总结报告 50 实际制作完成情况 50 发挥部分 完成第一项 10 完成第二项 15 完成第三项 15 完成第四项 10
此帖出自电子竞赛论坛
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
