3372|0
846
SiGe无线射频前端解决方案有效缩小Wi-Fi系统尺寸及降低成本 [复制链接]
SiGe半导体公司(SiGe Semiconductor, Inc.)宣布推出全新的无线射频前端模块SE2559L。该模块专为符合802.11b/g标准的Wi-Fi系统而设,旨为提高这类系统的集成度并降低成本。这款RF前端模块基于高度集成的架构,与其它竞争产品相比,尺寸缩小了约60%。通过把功能高度集成化,SE2559L省去了若干外部组件,让制造商得以把802.11b/g功能性材料清单的成本降低约15%左右。这种小尺寸和低成本的优势使SE2559L非常适合于接入点、笔记本电脑、PC机卡以及嵌入式Wi-Fi应用。
SE2559L是SiGe半导体RangeCharger产品线的最新型号,是基于该公司已经验证的获奖架构而建立的。该器件在紧凑型的4x5mm QFN封装中集成了收发器输出和天线之间所需的所有功能性,尺寸比同类模块小约60%;比分立式解决方案小约85%。由于SE2559L无需外部匹配和参考电压,因此能有效降低系统成本,并简化设计、测试和制造过程。
SE2559L是一款完整的802.11 b/g WLAN RF前端模块,集成了功率放大器、负斜率功率检测器、T/R开关、分集开关及其相关匹配电路。所有部件都匹配了50欧姆阻抗,有效简化了PCB布线和连接收发器IC的接口。其集成的功率检测器动态范围为20dB,并具有用于发射器功率斜坡开/关控制的数字化控制功能。
SE2559L在802.11g模式下工作时,功率输出为+18dBm;误差向量幅度(EVM)为3%。在802.11b模式中,当输出功率为+21dBm时,可满足所有的邻信道功率比(ACPR)要求。在802.11g模式中,采用3.3V的单电源供电时,SE2559L的电流消耗量仅为142mA,比现有解决方案小约25%。制造商能够利用这种高功率输出、低耗电的优势来实现性能目标,并获得便携式Wi-Fi应用所需的电池寿命。
SE2559L现已开始生产,批量订购10万片的价格为每片0.90美元。此外,SiGe半导体还提供带有正斜率功率检测器的同类产品SE2558L。
此帖出自RF/无线论坛
个人签名生活就是一场真人秀!
