2929|3
哪位大神帮忙用FPGA设计两个窄脉冲模块 酬金8K [复制链接]
请大神设计两个窄脉冲模块,功能OK 必重谢,要求如下:
(以下两个模块采用fpga解决)
型号: ZFQ500PS5VA
技术附件:
产品指标:
一、采集模块 FPGA 母板
(1)接口: 1 个 PCIE 接口 1 个 USB 接口 1 个 Ethernet 接口 2 个 SGMII 接口 1 个 UART 接口 1 个 HMC 接口
二、窄脉冲发生模块
(1) 总共四路脉冲信号,四路信号同步,重复周期 100us;
(2) 第一路脉冲信号 脉宽从 0.5ns 到 20ns 可调,调整步长 0.5ns; 延时可调,调整范围 10ns~100us,调整步长与脉冲宽度有关; 输出电压从 2~5V 可调; 上升沿 130ps。 (3) 第二、三路脉冲信号, 脉宽从 20ns~400ns 可调,调整步长 20ns; 延时可调,调整范围 10ns~100us,调整步长 10ns; 输出信号为单端输出,电压 2~5V 可调; 输出信号上升沿 2ns。
(4) 第四路脉冲信号, 脉宽从 20ns~400ns 可调,调整步长 20ns; 延时可调,调整范围 10ns~100us,调整步长 10ns; 输出信号为单端输出,输出电压 3.3V; 输出信号上升沿 2ns。
(5)模块尺寸:<360mm*360mm*90mm
三、采集模块采集子卡
(1)采样率:2GSPS;
(2)采样位数:8 位;
(3)耦合方式:交流耦合;
(4)模拟信号带宽:大于 1GHz;
(5)信号接口:SMA;
(6)数字接口:HMC;
(7)带平均功能,平均次数:2^15~2^18
型号: ZFQ500PS5VA
技术附件:
产品指标:
一、采集模块 FPGA 母板
二、窄脉冲发生模块
三、采集模块采集子卡
(1)采样率:2GSPS;
(2)采样位数:8 位;
(3)耦合方式:交流耦合;
(4)模拟信号带宽:大于 1GHz;
(5)信号接口:SMA;
(6)数字接口:HMC;
联系13651688380(可加微信)
此帖出自FPGA/CPLD论坛
直接买现成的pcie板卡,我觉得自由电子就有这样的板卡  详情 回复 发表于 2018-8-17 09:11
82
多加个零都不一定够~
此帖出自FPGA/CPLD论坛
304
这不光是功能啊,还得设计板子,关键还要那么多的接口,这些接口需要调试通过吗,那确实不够
此帖出自FPGA/CPLD论坛
372
此帖出自FPGA/CPLD论坛
