4741|4
288
同步fifo的读写使能问题 [复制链接]
如图,我的写fifo是间断的一个一个写进去的,写使能高电平是一个global_clk。可以把FIFO_clk反相一下吗?(图是在网上下载的,借图说话)
此帖出自FPGA/CPLD论坛
根据你的图是可以的,但是你的写使能如何确保一直是严格遵守这种时序呢?所以还是建议反相后将写使能和写数据同步的反相后的时钟域来  详情 回复 发表于 2018-8-8 11:10
点赞 关注(1)
370
此帖出自FPGA/CPLD论坛
来一个数据,我会生成一个global-clk周期的高电平,然后把这个数据写到fifo里面去的时候,就根据这个高电平来产生一个时钟周期的写使能。  详情 回复 发表于 2018-8-8 13:24
利用D触发器来同步?  详情 回复 发表于 2018-8-8 13:13
288
coyoo 发表于 2018-8-8 11:10
根据你的图是可以的,但是你的写使能如何确保一直是严格遵守这种时序呢?所以还是建议反相后将写使能和写数 ...
利用D触发器来同步?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
288
此帖出自FPGA/CPLD论坛
288
问题已解决,问题不出在这里,是我定义的输入输出的信号出了一点小问题。解决之后,发现FIFO_clk相对于global_clk反不反相对于最终的结果都没什么影响
此帖出自FPGA/CPLD论坛
中星联华&ADI明日直播
直播主题:大咖面对面,轻松玩转高速ADC性能测试
直播时间:3月25日(周二)14:00
活动奖励:京东卡、双肩包
