3815|0
161
爱特梅尔推出用于滑块和按键的触摸控制器 [复制链接]
爱特梅尔公司 (Atmel® Corporation) 宣布推出触摸控制器IC 产品AT42QT2160,在单个器件中结合了触摸按键和触摸滑动功能。AT42QT2160能够控制多达16个单独的触摸按键,以及由2至8个触摸按键通道构成的滑块。此外,该芯片还可通过PWM的输出功能控制多达11个LED,而这项功能是由芯片本身控制,无需外接LED控制器。
由于AT42QT2160结合了上述功能,因此该产品是手机和消费电子应用理想的多媒体HMI控制器,如个人媒体播放器,能够节省空间,并最大限度地缩短设计时间,让设计人员可以灵活的、有创造性的设计控制按键。它具有宽电压范围 (1.8V至5.5V DC) 和低功耗需求,非常适用于其它电池驱动的应用,如数码相机、PDA或手持式游戏机。
AT42QT2160采用量研科技 (Quantum Research Group,由爱特梅尔于2008年3月收购)的专利-“电荷转移技术”,提供功能强大且可靠的性能,通过展频 (spread-spectrum) 调制和滤波算法获得高度的EMI抗扰性,在整个工作周期自校准,并且各个按键都有由用户定义的灵敏度阈值。该芯片更备有额外的专利功能,即邻键抑制 (AKS) 功能,可以智能化方式抑制相邻键的信号,让指定接触的按键才会生效。
AT42QT2160带有三个具有PWM功能的GPIO,以及8个共用端口,为主控端提供附加的标准GPIO 而无需增加成本或使用具有PWM功能的外部I/O扩展器件。芯片通过一个2-wire接口来配置 (I2C兼容)。为了节省系统功耗,该芯片提供系统多输入唤醒 (MIWU) 功能;当达到预定义输入信号电平时,可通过2-wire接口或使用专用输出引脚从主机或其它系统元件触发响应行动。触摸按键传感器电极可为任意体积 (>6 x 6 mm) 或形状,通常由印刷电路板或柔性电路上的铜焊盘构成。触摸表面可由厚达3mm的玻璃或厚达2.5mm的塑料做成。
AT42QT2160是爱特梅尔全面的电容式触摸控制器的最新产品,这些控制器都以量研科技的电荷转移技术为基础,包括用于单个和多个触摸按键、触摸滑块和触摸轮的QTouch™ 控制器,以及用于高密度矩阵键盘的QMatrix™ 器件。
