产品概述
清易易站是清易电子最新研发的一体式高端气象站,坚持科学化和人文化相结合的设计理念,应用国际上先进的检测原理研发的传感器观测各类气象参数,采用社会上时尚的工艺理念设计气象站的整体结构,实现了快速观测、无线传输、数据精准、精度较高、结构稳固、经久耐用等一系列的特色功能。 从设计之初到批量生产,从电路芯片到整机外壳,易站的研发人员都在坚持实用、科学、精致、美观的设计理念,既能精准、科学地观测各类气象参数,又能精致、美观地装饰各类环境空间,因而可被广泛地应用在气象观测、野外科考、农业指导、环境保护等领域。
技术参数
观测参数 空气温度 ◇ 测量范围:-30℃~70℃ ◇ 测量精度:±0.2℃ ◇ 分 辨 率:0.1℃ 空气湿度 ◇ 测量范围:0~100% ◇ 测量精度:3% ◇ 分 辨 率:0.1% 风 速 ◇ 基本原理:超声波原理 ◇ 测量范围:0~60m/s ◇ 测量精度:±(0.2m/s±0.02*v) (v为真实风速) ◇ 分 辨 率:0.1m/s 风 向 ◇ 基本原理:超声波原理 ◇ 测量范围:1~360° ◇ 测量精度:±1° ◇ 分 辨 率:1° 雨 量 ◇ 测量范围:0~30mm/min ◇ 测量精度:±0.2mm ◇ 分 辨 率:0.2mm 光 照 ◇ 测量范围:0~200 Klux ◇ 测量精度:±5% ◇ 分 辨 率:0.1 Klux 大气压力 ◇ 测量范围:300~1100mbar(即30~110Kpa) ◇ 测量精度:15位 ◇ 分 辨 率:100mbar 颗 粒 物 ◇ 基本原理:光散射原理 ◇ 测量范围:0.001~10.00mg/m3(K值=1根据标准校正颗粒)(0.0001-1)或是1~500Ug/m3(K值=1根据标准校正颗粒)(0.0001-1) ◇ 测量精度:相对于标准颗粒±10% 噪 声 ◇ 测量范围:30~130dB(A) ◇ 测量精度:±5dB
其他参数 ◇信号传输:GPRS无线数据传输 ◇供 电:太阳能+蓄电池组合供电 ◇工作温度:-20~70℃ ◇工作湿度:0~95% (非凝露) ◇设备供电: DC 7~17V ◇太阳能板: 10W ◇畜 电 池:DC12V 12Ah ◇工作电流:20~100mA 典型电流:60mA
产品特色 1. 采用超声波原理同时测量风速与风向,无机械运动,精度高,耐用性好,无启动风速限制,零风速工作,无角度限制; 2.观测参数齐全,可根据实际需要自由选配,并且各类传感器所采用的原理都较为先进,设备系统稳定,采集到的数据较为精准; 3.GPRS无线传输数据,无需架设通讯线路,传输距离远,传输效率高,能够确保数据的完整性、安全性和即时性; 4.太阳能+蓄电池组合供电的供电方式,不仅可以避免架设供电线路的资源浪费和空间占用,还可以保证持续阴雨十余天的情况下不会出现断电的现象; 5.三节铝合金支架支撑,强度较高,且具有良好的抗蚀性,不易生锈,能够确保主机支架的使用过程中的安全性,确保使用寿命; 6.法兰底座固定,确保整体设备处于稳定的工作状态,减轻摇摆、晃动的幅度; 7.一体式精致外观设计,既美观、大方,又坚实、稳固,能适应各类观测环境。
应用领域 可被应用在农田种植、温室大棚、建筑工地、校园教育、城市街道、野外科考、科学研究等领域。
