7381|8
【ESP32学习】用定时器实现呼吸灯 [复制链接]
在PWM中,我们利用延时的方法实现了一个呼吸灯。但是使用延时不是一个好的方式,这会让其它任务无法执行,因此我们利用前面介绍过的定时器,使用定时器实现呼吸灯。
先定义一个LED_set函数,每调用一次函数就改变一次LED的亮度,然后将它指定为定时器的回调函数,就可以方便的实现呼吸灯了。改变dp和定时器周期,可以调整呼吸灯的速度。
  1. from machine import Pin, Timer, PWM
  2. LED = PWM(Pin(21))
  3. p = 0
  4. dp = 8
  5. def LED_set(t):
  6.     global p, dp
  7.     LED.duty(p)
  8.     p += dp
  9.     if p == 0 or p > 1023 - dp:
  10.         dp = -dp
  11. tm =Timer(1)
  12. tm.init(period = 10, mode = Timer.PERIODIC, callback = LED_set)
复制代码
此内容由EEWORLD论坛网友dcexpert原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
这个问题解决了。是下载软件的问题,换了下载软件就正常了。  详情 回复 发表于 2018-8-3 21:20
点赞 关注(1)
113
印象esp32的PWM是可以渐变输出变更,可以很好的支持呼吸灯效果的控制,由衷感慨国产机子的功能啊
还有其它用法吗?  详情 回复 发表于 2018-8-1 09:32
还有其它用法吗?
具体我没有操作过 但是看过那样的描述 你可以尝试一下。。。先设定一个PWM值,然后延时,然后再设定另外一个PWM值,这俩变化过去的不是跃变,而是渐变 我出差估计要8月底才回家了。。。原本以为出差3天搞定 然  详情 回复 发表于 2018-8-1 21:06
113
dcexpert 发表于 2018-8-1 09:32
还有其它用法吗?
具体我没有操作过 但是看过那样的描述
我出差估计要8月底才回家了。。。原本以为出差3天搞定 然后回家等消息 然后再过来 结果。。。连一起了 要疯啊。。。
官方固件没有这个功能,是不是lobo版固件?  详情 回复 发表于 2018-8-1 22:19
47857872 发表于 2018-8-1 21:06
具体我没有操作过 但是看过那样的描述
你可以尝试一下。。。先设定一个PWM值,然后延时,然后再设定另 ...
1305
@dcexpert      D大, 讲讲用I2C驱动OLED屏吧?用ssd1306那种。MicroPython官方代码中已经提供ssd1306.py,不过没有例程。
ESP32上还没有测试,应该和ESP8266、pyboard上类似,可以先参考以前的帖子: 用官方的SSD1306.py 驱动 OLED  详情 回复 发表于 2018-8-3 14:09
yang_alex 发表于 2018-8-3 13:47
@dcexpert      D大, 讲讲用I2C驱动OLED屏吧?用ssd1306那种。MicroPython官方代码中已经提供ssd1306.py, ...
我试了下,返回错误信息: Traceback (most recent call last): File "", line 4, in ImportError: cannot import name SSD1306_I2C。 版本1.9.4  详情 回复 发表于 2018-8-3 14:41
1305
用官方的SSD1306.py 驱动 O ...
我试了下,返回错误信息:
  File "", line 4, in
版本1.9.4
1305
yang_alex 发表于 2018-8-3 14:41
我试了下,返回错误信息:
  File "", line 4, in
ImportErro ...
