5849|9
407
求解释一个RS232电路功能 [复制链接]
CPU是430的5438,232芯片是SP3232E,它位之间TXD和RXD连接用的是一个OR芯片SN74AHC1G32,想问一下SN74AHC1G32的作用,信号保护?
看看   详情 回复 发表于 2018-4-20 11:24
个人签名我在想
我知道什么
141
给出具体电路。
不好意思,没有上图,[attachimg]185286[/attachimg]就是这个样子的,我是觉得没有什么作用可以直接接,不知道各位有什么高见。  详情 回复 发表于 2015-1-9 17:29
407
chunyang 发表于 2015-1-9 15:26
给出具体电路。
不好意思,没有上图, 就是这个样子的,我是觉得没有什么作用可以直接接,不知道各位有什么高见。
个人签名我在想
我知道什么
2453
LED指示用啊
个人签名    懒得很
141
74AHC1G32是双输入单或门,在此输入并联并无逻辑上的意义,仅作为增强输出的缓冲,用于驱动LED。不过,这个设计不够好,成本高了。如果MCU的IO为强下拉输出型,可以直接驱动LED。即使MCU不支持,那显示也可以由232接口片来驱动,可靠性不会丝毫降低。
原来如些,那我明白了,是觉得接上它对信号并没有什么好处或坏处,所以才问一下,原来就是为了亮灯,觉得浪费了!  详情 回复 发表于 2015-1-10 11:14
3416
提高驱动能力吧
So TM what......?
1042
应该是不让发送和接收同时吧;
141
其它意图就是想当然了。另外,别用“点评”,应该回帖。
407
个人签名我在想
我知道什么
看看
