1546|0
3836
电脑开不机-静电惹的祸 [复制链接]
台式电脑正在使用中,突然自动关机,其后再也打不开,我以为是CPU,内存什么的原因,便打开机箱,一一检查,没有问题,我不解,拿着我的主机到售后那,检查人员打开机箱,对CMOS放电三次,电脑正常运行。
   如果你的电脑在正常使用之中,不能开机,开机CPU风扇正常,但屏幕无反应,没有任何提示,可用以下方法试试:
    1.为电脑的电源插座加上地线。
    2.如果有地线,先断开插座,按住开机键15秒以上,插上电源,开机正常。
    3.如果以上没有作用,只好对主板直接放电,找开机箱,找到主板上的CMOS放电插座,短接两个插针。
      不同的主板,说明书上有介绍。
