2508|0
宇宙尘埃
三相电能表功能:事件记录功能、清零、清需量、清过程、清电压合格率、设置初始电量 [复制链接]
事件记录功能清零:
清除所有计量数据,包括当前及历史电量、最大需量及最大需量发生时间、铜损、铁损及互感器合成误差数据。
电表清零事件记录只记录最近3次,数据格式为:清零时间(年月日时分)、清零前总及8费率的正向有功电量、组合无功1电量、反向有功电量、组合无功2电量。
液晶出现“CLEAr———”表示清零开始,液晶出现“CLEArEnd”表示清零成功。
清需量:
本月最大需量和最大需量发生时间清零。
清需量事件记录的数据格式为:清需量时间(年月日时分)、清需量前的正向有功总最大需量、输入无功总最大需量、反向有功总最大需量、输出无功总最大需量及对应的最大需量发生时间和标识字(保留,恒为零)。
清需量有2钟方法:通信清需量和手动按键清需量。手动按键清需量时,先按住4#键大于
5秒以后,屏幕上的“”将会显示,松开4# 键,液晶屏幕上出现“CLEAr———”字符表示需量复位开始,液晶出现“CLEArEnd”表示需量复位成功。
按键清需量、通信清需量各记录最近10次事件记录。
清过程:
清除所有失压、过压、全失压、失流和全失流、反向和断相的历史累计数据和事件记录。
清过程时,记录清过程的事件记录,数据格式为:清过程的时间(年月日时分)。
共记录最近10次事件记录。
液晶出现“CLEAr———”表示清过程开始,液晶出现“CLEArEnd”表示清零成功。
清电压合格率:
清除所有与电压合格率有关的数据(包括历史数据)。
清电压合格率时,记录清电压合格率的事件记录,数据格式为:清电压合格率的时间(年月日时分)。
共记录最近10次事件记录。
液晶出现“CLEAr———”表示清电压合格率开始,液晶出现“CLEArEnd”表示清零成功。
设置初始电量:
初始电量分为6类:正反向有功电量和四个象限无功的无功电量。每类初始电量包括设置前与设置后的总及8个费率数据,设置初始电量时必须保证总等于各分费率之和。
共记录最近10次设置初始电量事件记录。
个人签名www.csweiwei.com
长沙威伟电表销售有限公司
