991|0
284
共建共享光缆交接箱生产厂家详细介绍 [复制链接]
共建共享光缆交接箱生产厂家详细介绍-----宁波品悦通信设备有限公司
共建共享光缆交接箱,我们主要是做移动联通电信广电指定供应商|光缆交接箱|光纤配线架|光纤分纤箱|三网合一箱|光缆接头盒终端盒|光纤跳线束状尾纤|皮线光缆,室外光缆交接箱|SMC光交箱|不锈钢交接箱|免跳接光交箱|落地式交接箱|三网合一光交箱(中国电信|中国联通|广电网络|移动通信专用,配线容量:96芯、144芯、216芯、288芯、360芯、432芯、576芯、648芯、720芯、864芯、1152芯光缆交接箱)FTTH三合一光缆交接箱是用于光纤接入网三网主干光缆与FTTH小区配线光缆节点处的接口设备,可以实现大容量光纤的熔接、终端存储以及调度等功能。该产品的应用,减少了三网的重复线路建设,精简线路,美化环境。
共建共享光缆交接箱生产厂家详细介绍|三网合一光缆交接箱|三网合一交接箱|FTTH共建共享室光缆交接箱|三网合一通信光缆交接箱(中国电信|中国联通|广电网络|移动通信专用,配线容量:96芯、144芯、216芯、288芯、360芯、432芯、576芯、648芯、720芯、864芯、1152芯光缆交接箱)FTTH三合一光缆交接箱是用于光纤接入网三网主干光缆与FTTH小区配线光缆节点处的接口设备,可以实现大容量光纤的熔接、终端存储以及调度等功能。该产品的应用,减少了三网的重复线路建设,精简线路,美化环境。中华人民共和国通信行业标准 通信光缆交接箱 Cross Connecting Cabinet for Communication Optical Cable YD/T 988-1998 1 范围 本标准规定了通信光缆交接箱。光缆交接箱用于光纤接入网中主干光缆与配线光缆交接处的接口配线设备。可对主、配线光缆进行固定、开剥、保护、终接及冗纤的盘绕,通过光纤跳线,能迅速方便地调度光缆中光纤序号以及改变传输系统的路由。产品具备模块化设计、优化的光缆管理系统,实现主干光缆与配线光缆交叉连接或互连,以及主干光缆之间的直通连接配线功能。且适用于多元化的XPON建设需求,提供多种光分路器增值单元解决方案。
通用名称【 Common Name】共建共享光缆交接箱
产品用途【Product usage 共建共享光缆交接箱是用于光纤接入网三网主干光缆与FTTH小区配线光缆节点处的接口设备,可以实现大容量光纤的熔接,终端存储以及调度等功能。
产品结构【Product mix】共建共享光缆交接箱的结构主要由箱体、内部钣金工件、光纤活动连接器及备附件组成。
产品型号【Product model】:PY-SWGJX-(72芯96芯144芯216芯288芯432芯576芯720芯864芯960芯1152芯)
生产厂家【The manufacturer】:宁波品悦通信设备有限公司
产品规格【Product specification】:单网、三网合一、四网合一
产品颜色【Product color】:灰色
产品材质【Product material】:SMC、冷轧钢板、不锈钢
产品类型【The product type】:落地式、壁挂式、抱杆式
产品配置【Product configuration】:可配SC/FC/LC(法兰,尾纤、一体化托盘、光分路器)
【免费印字】:中国电信,移动,联通,广电,铁通,长城宽带
产品使用区:移动 联通 铁通 电信 广电
中国电信定制的成端暂存式光缆交接箱标准及框架现已公布,
品悦通信拟选用其中的CT GXF11DCS系列的三只型号产品(该产品为中国电信公司标准,中国电信暂不采用集团公司标准的产品)。现将光交的配置、规范化的走纤(盘纤)管理等整理成资料供设计、施工、维护及验收参考.CT GXF11DCS系列光交为江苏电信标准OCC产品中的一个类型,该光交为无跳接式、分散储纤光缆交接箱,在维护中更换一种颜色的1
根尾纤时可在12芯一束中挑选。 因省公司OBD框架中没有大分光比的插片分光器、光交框架中没有全色谱LC/UPC头尾纤等其他需要的配套器件,一级分光中部分材料需商务特殊处理。设计技术、预算及资料(2011)22号 无锡电信分公司设计室
光交的局部调整和优化已召集相关厂家开会协商后确定。
三网合一光缆交接箱是用于光纤接入网(电信网、移动网、联通网)三网主干光缆与FTTH小区配线光缆节点处的接口设备,可以实现大容量光纤的熔接、终端存储以及调度等功能。该产品的应用,减少了三网的重复线路建设,精简线路,美化环境。
箱体采用SMC材料制造,抗腐蚀耐老化,使用寿命超过20年。
壳体门框四周采用凹槽结构,硅橡胶密封 ,密封性能达到GB4208--1993中IP 级要求。
箱体内部夹以隔热材料,能有效防止箱内凝露的产生。
采用12芯熔配一体化模块,大幅度利用有效空间,大容量为1152芯。
卡接式安装FC、SC适配器。
前后设通道,可方便跳线灵活跳接
12芯熔配一体化模块可抽出至箱外,全面正面操作。
有可靠的光缆固定、开剥和接地装置。
各部件位置和按排,确保光缆在任何位置时弯曲半径大于40MM。
光缆进壳体接口处,突破传统方式防水接头处理光缆密封问题
共建共享光缆交接箱的结构
  共建共享光缆交接箱的结构形式。
  1.箱体上应有接地端子和备用端子及其标记。
  2.接线排和箱体两侧应留有100~150mm操作空间。
  3.箱体底部的电缆进出口应有良好的密封防潮措施。
  4.在箱体内成端,上列应有固定电缆的位置、下列应留有放置充气维护装置的位置。
  5.箱门板内侧应有存放测试夹、记录卡片和卡接专用工具的装置。
  6.产品应包括以下附件:地脚螺栓、螺母、垫圈及专用工具。
共建共享光缆交接箱一般规定1.交接箱的安装位置应符合设计要求。
  2.交接箱安装必须稳固,箱体横平竖直,箱门应有完好的锁定装置。
  3.交接箱的设备编号、电缆及线序编号等标志应正确、完整、清晰、整齐。
  4.落地式交接箱安装应砌混凝土基座,基座与人(手)孔之间应以电缆管方式连接,不得采用通道式。电缆管数量应接交接箱最终容量需要一次敷设,少一次不得少于三根。
  5.落地式交接箱安装必须做好防潮措施。
共建共享光缆交接箱生产操作流程概况
1 、领料
     按照定单和技术要求去仓库领料。
2、 剪料
      按照设计图纸的要求,将原材料按照规格进行取料,并检查材料是否符合工艺的要求,为降低消耗,提高材料的利用率,要合理计算采取套裁方法。
      首先,用钢板尺测量出剪床刀口与挡料板两端之间的距离,反复测量数次,然后剪一块小料核对尺寸正确与否,如尺寸公差在正确范围内,即可进行入料剪切;如尺寸不符合公差要求,则重新调整定位距离,直至符合为止。
     剪板时应检查剪板刀口是否锋利及紧固牢靠,并按板料厚度调整刀口间隙。
3、 冲裁
       a) 检查材料的材质以及宽、长、厚是否符合图纸的要求。
       b) 按钣金件展开图工艺选择合适的冲裁设备。
       c) 按工艺要求的顺序和要求调整好定位装置,冲出合格的工件。
4、折弯
    a) 检查材料的材质以及宽、长、厚是否符合图纸的要求,板材表面必须清洁。
    b) 按零件图纸尺寸选用合适折弯机。
    c) 按工艺要求的顺序和要求调整好定位装置,进行折弯。
5、焊接
    a) 检查上工序转下来的半成品零部件是否符合图纸和其他技术文件的要求,如不符合需及时调整。
    b) 准备好所需的焊接器件与工装夹具。
    c) 按照图纸要求,先点焊固定各零件的相对位置,安排好焊接顺序,一般为先关键后一般。
    d) 根据工件的材料和焊缝要求,选择施焊电流,焊缝必须平整,焊透,无砂眼。
6、打磨
   焊接后的工件必须打磨,使工件表面光洁均匀,无漏焊、裂纹、溅渣、毛
刺等。
7、检测
   对通过以上工序后的加工件按技术规范进行全面的检测,经检查合格后方可转为下道工序。
8、喷塑
    a) 对加工件按照工程图纸的要求进行喷塑处理,颜色必须符合工程要求。
    b) 喷塑处理后的加工件表面均匀光滑,无气孔,无流挂,颜色深浅一致。
9、半成品检测
   对形成的半成品按技术规范进行全面检测,经检查合格后方可转为下道工序。
10.装配(详细见装配流程)
将顶盖与箱体连接,再把底座与箱体连接,然后按后衬板、左右墙板、支架、上下横梁、左右立柱、左右导轨条固定板,加强芯固定板,门、门锁的顺序连接,门的开启角度不小于120°,所有连接件必须紧固,位置符合装配图纸要求,装配过程中所有零部件表面不得划花,螺钉头不得打抷。
11.根据配置要求将装好尾纤、适配器的熔配一体化托盘装入交接箱,然后按照装箱清单放入配件,后封装打包。
【品悦通信】产品售后服务
为创造品牌,提高企业知名度,树立企业形象,我公司本着“一切追求高质量,用户满意为宗旨'的精神,以“优惠的价格,周到的服务,可靠的产品质量'的原则向您郑重承诺:
一,产品质量承诺:
1, 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2, 对产品性能的检测,我们诚请用户亲临对产品进行全过程,全性能检查,待产品被确认合格后再装箱发货。
二,产品价格承诺:
1,为了保证产品的高可靠性和先进性,系统的选材均选用国内或国际优质品牌产品。
2,在同等竞争条件下,我公司在不以降低产品技术性能,更改产品部件为代价的基础上,真诚以优惠的价格提供给贵方。
三,交货期承诺:
产品交货期:尽量按用户要求,若有特殊要求,需提前完工的,我公司可特别组织生产,安装,力争满足用户需求。
四,品悦售后服务承诺:
1,服务宗旨:快速,果断,准确,周到,彻底
2,服务目标:服务质量赢得用户满意
3,服务效率:保修期内或保修期外如设备出现故障,供方在接到通知后,维修人员在24小时内可达到现场并开始维修。
4, 服务原则:产品保修期为十二个月,在保修期方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏,保修期外零部件的损坏,提供的配件只收成本费,由需方人为因素造成的设备损坏,供方维修或提供的配件均按成本价计。
品悦销售地区:
辽宁省,吉林省,黑龙江省,河北省,山西省,陕西省,甘肃省,青海省,山东省,安徽省,江苏省,浙江省,河南省,湖北省,湖南省,江西省,福建省,云南省,海南省,四川省,贵州省,广东省。内蒙古,新疆,广西省,西藏,宁夏省,北京市,上海市,天津市,重庆市。
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
