3035|61
340
RGB调光遥控器方案 [复制链接]
RGB调光遥控器方案
一、产品特点:
1、全触摸控制
2、外观舒适、新颖
3、2.4G 通信,通信速率高,延迟时间极短。
4、控制器驱动能力强
5、色彩变换模式多
6、断电自动记忆
7、宽电压使用,DC12-24V
采用无线2.4G 全球 ISM 频段控制,无需许可证,全触摸操作,可在有效范围的任意角落(空旷地方<=100米)进行控制,接口为4线3回路共阳极接法(每路输出电流为6A),通过 PWM 调制,控制 R、G、B 三路可调制出64万色,用有16种自动变化模式,手动调节时,根据需要可触摸遥控器上色环对应颜色得到需要的灯光效果。
二、基本功能操作:
1. 标准模式 和 自定义模式切换:按触摸F键开机,滑动圆环,接收控制器自动进入自定义
取色模式,此时如果要进入标准模式只需要按下C或者D键。
2. 标准模式: 该模式下,C或者D键用于调节模式加和模式减,共有11种灯光效果可选择, 1:七彩渐变;2:R、G、B渐变;3:七彩跳变;4:R、G、B跳变;5:静态红色;6:静态绿色;7:静态蓝色;8:静态黄色;9:静态紫色;10:静态蓝绿色;11:静态白色。
3. 自定义模式:在触摸圆环上有滑动操作是自动切换到自定义模式,此时用户可以通过E触摸圆环实现自定义取色。按下B键亮度增加。按下A键亮度减小。
4).亮度 调整
亮度级数为8级,通过A,B按键调整(注意:灯光渐变时不支持亮度调整)。
5).速度 调整 :当显示为动态跳变效果时,A,B键为速度调整键,速度级数为8级。
三、技术优势:
1. 自主开发设计与生产。
2. 成熟方案,开发周期短,成本低。
3. 可以提供方案与IC或PCBA。
QQ:3136999497 /  13560734757 邓女士
RGB调光遥控器方案  详情 回复 发表于 2018-10-16 11:41
点赞 关注(1)
340
RGB调光遥控器方案
340
产品特点:
1、全触摸控制
2、外观舒适、新颖
4、控制器驱动能力强
5、色彩变换模式多
6、断电自动记忆
7、宽电压使用,DC12-24V
340
340
基本功能操作:
4).亮度 调整 :亮度级数为8级,通过A,B按键调整(注意:灯光渐变时不支持亮度调整)。
340
一、产品特点:
1、全触摸控制
2、外观舒适、新颖
4、控制器驱动能力强
5、色彩变换模式多
6、断电自动记忆
7、宽电压使用,DC12-24V
二、基本功能操作:
三、技术优势:
1. 自主开发设计与生产。
2. 成熟方案,开发周期短,成本低。
3. 可以提供方案与IC或PCBA。
340
RGB调光遥控器方案
340
RGB调光遥控器方案
88
宇宙尘埃
340
产品特点:
1、全触摸控制
2、外观舒适、新颖
4、控制器驱动能力强
5、色彩变换模式多
6、断电自动记忆
7、宽电压使用,DC12-24V
340
产品特点:
1、全触摸控制
2、外观舒适、新颖
4、控制器驱动能力强
5、色彩变换模式多
6、断电自动记忆
7、宽电压使用,DC12-24V
340
基本功能操作:
193
个人签名专注LED 2.4G无线控制方案,QQ594509107,13670078181
193
193
RGB调光遥控器方案
340
产品特点: 1、全触摸控制 2、外观舒适、新颖 3、2.4G 通信,通信速率高,延迟时间极短。 4、控制器驱动能力强 5、色彩变换模式多 6、断电自动记忆 7、宽电压使用,DC12-24V 采用无线2.4G 全球 ISM 频段控制,无需许可证,全触摸操作,可在有效范围的任意角落(空旷地方<=100米)进行控制,接口为4线3回路共阳极接法(每路输出电流为6A),通过 PWM 调制,控制 R、G、B 三路可调制出64万色,用有16种自动变化模式,手动调节时,根据需要可触摸遥控器上色环对应颜色得到需要的灯光效果。
340
340
340
产品特点:
1、全触摸控制
2、外观舒适、新颖
4、控制器驱动能力强
5、色彩变换模式多
6、断电自动记忆
7、宽电压使用,DC12-24V
340
