340
41
RGB调光遥控器方案
340
42
2.4G无线调光调色方案LED控制方案触摸RGBW遥控调光方案
340
43
RGB调光遥控器方案
340
44
RGB调光遥控器方案
340
45
采用无线2.4G 全球 ISM 频段控制,无需许可证,全触摸操作,可在有效范围的任意角落(空旷地方<=100米)进行控制,接口为4线3回路共阳极接法(每路输出电流为6A),通过 PWM 调制,控制 R、G、B 三路可调制出64万色,用有16种自动变化模式,手动调节时,根据需要可触摸遥控器上色环对应颜色得到需要的灯光效果。
340
46
产品特点: 1、全触摸控制 2、外观舒适、新颖 3、2.4G 通信,通信速率高,延迟时间极短。 4、控制器驱动能力强 5、色彩变换模式多 6、断电自动记忆 7、宽电压使用,DC12-24V 采用无线2.4G 全球 ISM 频段控制,无需许可证,全触摸操作,可在有效范围的任意角落(空旷地方<=100米)进行控制,接口为4线3回路共阳极接法(每路输出电流为6A),通过 PWM 调制,控制 R、G、B 三路可调制出64万色,用有16种自动变化模式,手动调节时,根据需要可触摸遥控器上色环对应颜色得到需要的灯光效果。
340
47
340
48
340
49
340
340
51
340
52
340
53
RGB调光遥控器方案
340
54
340
55
340
56
340
57
340
58
340
59
340
