3733|11
205
蓄电池充电恒流电流的大小问题 [复制链接]
电动车充电器给蓄电池充电刚开始显示是恒流9A
而过了一个多小时后,恒流电流变为4A.。恒流充电电流还会变化?
还有个问题:
为什么蓄电池接负载时候,接头会瞬间打火花而接充电器接头却不会打火?这是什么区别?
谢谢指教
此帖出自电源技术论坛
以前论文上看到过三段式充电  先恒压 再恒流 最后涓流  详情 回复 发表于 2018-7-9 14:09
超级版主
恒流充电电流还会变化?
根据电池两端电压,可以推算电池充电已经充了多少。电池充电接近充满,恒流充电的电流也应该随之而变化。
此帖出自电源技术论坛
超级版主
是否打火花,要看接通瞬间电流大小。瞬间电流大,容易看到火花,瞬间电流小则不易看到火花。
接通负载时,如果负载两端并联有电容,则瞬间电流相当大,容易看到火花。你的充电器输入端可能串联有热敏电阻限制瞬间充电电流,所以火花很小。
此帖出自电源技术论坛
谢谢解释。  详情 回复 发表于 2018-6-30 20:28
340
蓄电池接负载时就是有电流通过,就产生火花,等于说带电接负载的。
就是带电接灯泡之类也会有打火的
此帖出自电源技术论坛
340
特殊用途环境下,比如防火防爆环境下,可以用防打火插头
此帖出自电源技术论坛
谢谢解释  详情 回复 发表于 2018-6-30 20:27
学习学些
此帖出自电源技术论坛
205
谢谢解释
此帖出自电源技术论坛
205
是否打火花,要看 ...
谢谢解释。
此帖出自电源技术论坛
3997
铅酸电池适合三阶段充电:充电电压14.4V以下恒流,充到14.4V恒压,电流降到0.02C降为14V浮充。
以上电压,允许正负0.2V公差
此帖出自电源技术论坛
哦好的  详情 回复 发表于 2018-7-6 10:15
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司 DC-DC电源转换器制造商 https://apu5ob0ydv0ysskfm03hs4dtqfr97j68.taobao.com/
205
以上电压, ...
哦好的
此帖出自电源技术论坛
95
此帖出自电源技术论坛
对大容量蓄电池来说,涓流意思不大  详情 回复 发表于 2018-7-9 21:38
205
对大容量蓄电池来说,涓流意思不大
此帖出自电源技术论坛
