662|0
LT2305-60路电容式触控屏幕控制芯片 [复制链接]
LT2305 是东莞市乐升电子有限公司新推出的一个 60 路模拟前端电
容式多点触控屏幕控制芯片。其内部采用了乐升电子的专利
触摸传感技术 - TPWS(触摸预测和窗口采样),拥有 4 个
并行的电容到数字转换器(CDC - Capacitance to Digital
Converters),允许 SPI 界面在 500KHz 的运作下进行电容
的量测。该芯片采用了可程序化的传感体系结构(Sensing
Architecture)和可扩展串行总线接口,经由 SPI 串联界面,
由 MCU 对 LT2305 内部寄存器设定,然后通过多芯片并行
连接,可以扩展触摸传感系统(Sensing System)的传感和
驱动信道。LT2305 除了多点触控功能外,也可以搭配图形加
速芯片,做为单点触控的工业用途,简化TFT 模块设计。同时
LT2305 拥有 2.8V 〜 5.5V 宽广的工作电压范围,
在-40℃~85℃的温度范围内正常工作,
适合高速、低成本、低功耗的电容式触摸屏应用。
特点
提供 60 个可程序设计触摸屏接口
专利触摸预测和窗口采样(TPWS)方式
内置 4 并联电容数字转换器
可程序传感结构及可扩展串行总线接口
有效抑制 RF、LCD 噪声和开关电源噪声
可程序设计电极传感和驱动顺序
在主动模式和待机模式下超低功耗
包容性大的线条阻力
工作电压:2.8V~5.5V
型号
型 号 封 装
LT2305A 68Pin QFN
(QFNWB8x8-68L)
LT2305B 48Pin QFN
(QFNWB6X6-48L)
联系窗口:
揭经理
(137-1509-2873)
;杜经理
(130-0888-7978)
