458|0
34
H3-U9在线式微型气象站 多参数一体式 [复制链接]
五要素微型自动气象站—小型气象站、一体化气象站微型气象站 监测系统气象数据分析准确北京盛世宏博科技有限公司H3-U9微型农业气象站 多参数气象传感器
产品简介
   H3-U9采用先进的低功耗超声波测速技术,准确测量分析环境风速,风向,温度,湿度,气压等环境,供电支持DC 5V电压输入,支持通讯接口使用UART。整体外壳防水防尘。适用于气象环境测量与工控环境测量。
技术指标
1.风速测量(超声波风速测量技术)
测量范围:0 ~ 25 m/s    精确度:±2%   分辨率 0.01 m/s    风速单位:m/s    自校准:支持
2.风向测量(超声波风向测量技术)
测量范围:0 ~ 360°     精确度:±2°     分辨率 0.1°    环境温度测量
3.温度测量(进口测温元件)
测量范围:-40 ~ +85 ℃    分辨率:0.1 ℃    精确度:± 0.3 ℃
4.环境湿度测量(电容聚合体测湿)
测量范围:0 ~ 100%      分辨率:0.1    精确度:± 2%
5.大气压力:(紧凑压阻式压力传感器)
测量范围:50 ~ 110 KPa     分辨率:20位测量位
精确度:± 0.05 KPa @ 70 to 110 KPa & −10 to 50℃
6.对外接口:
数字化输出,
UART串口通讯,数据更新率:0.5s(供电DC5v)标配
RS485接口,(供电7-28v宽电压)定制选配
其它指标
产品尺寸:长宽高 100 x 100 x 88mm(不包括金属支架)
底部支架:可扩展sshb20180621
防水防尘:IP65
产品重量:300g (不包括金属支架)
安装方式:吊装固定式
产品选型
H3-U904 环境四要素(风速、风向、温度、湿度)
H3-U905 环境五要素(风速、风向、温度、湿度、气压)
产品更多信息请咨询&北京盛世宏博科技有限公司
