1463|0
ARC吸波材料产品应用方案 [复制链接]
           电磁兼容性是指器件、设备或分系统在所处电磁环境中良好运行,并且不对其所在环境产生任何难以承受的电磁骚扰的能力,它包括电
磁干扰(EMI)和电磁敏感度(EMS)两方面。产生电磁干扰的三要素为骚扰源、耦合途径和感受器。在电磁兼容性设计、改进过程中,常用的
抑制电磁干扰的方法有接地、屏蔽、滤波等。这3种方法对提高设备的电磁兼容性有着重要的意义。
在解决高频电磁干扰问题上,完全采用屏蔽的解决方式越来越不能满足要求了。因为诸多设备中,端口的设置及通风、视窗等的需求使
得实际的屏蔽方法不可能形成像法拉第电笼那样的全屏蔽电笼,端口尺寸是设备高频化的一大威胁。另外,困扰人们的还有另外一个问题,
在设备实施了有效的屏蔽后,对外干扰虽然解决了,但电磁波干扰在屏蔽系统内部仍然存在,甚至因为屏蔽导致干扰加剧,甚至引发设备
不能正常工作。这些都是屏蔽存在的问题,也正是因为这些问题的存在,吸波材料有了用武之地。
吸波材料是指能够有效吸收入射电磁波并使其散射衰减的一类材料,它通过材料的各种不同的损耗机制将入射电磁波转化成热能或者是其
它能量形式而达到吸收电磁波目的。不同于屏蔽解决方案,其功效性在于减少干扰电磁波的数量。既可以单独使用吸收电磁波,也可以和屏
蔽体系配合,提高设备高频功效。
美国ARC公司成立于1988年,是美国最大的微波和射频吸波材料制造商,专注于微波吸收材料的研发,生产及销售。该公司产品技术领先,广泛
应用于电子行业及军工。产品覆盖50MHz-100GHz,除了标准吸波产品外,ARC还提供电介质材料、复合材料、罩体,雷达吸收材料。
