8489|23
Windows CE 5.0 Emulator模拟器为什么运行不了CE的程序呢?老提示“'App'is not a valid Windows CE appli [复制链接]
各位好!
我用VS2005写了一个WinCE的程序app.exe,
在Windows CE 5.0的PocketPC上可以正常运行,在Windows Mobile 系统上都可以正常运行。
由于公司参加展览,所以需要把这个程序放在Notebook上使用,
我先在Microsoft网站上下载了Windows CE Emulator:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=A120E012-CA31-4BE9-A3BF-
B9BF4F64CE72&displaylang=en
然后安装在Notebook(WinXP Pro.,SP2)上,
然后把我的App.exe放在Emulator上运行,结果出错:
“'App' is not a valid Windows CE application”!!
始终找不出原因,想耽误大家点时间,请大家指教,多谢。
(也可以在另外一个帖子里回复领分:http://topic.eeworld.net/u/20080228/10/7de52195-bb89-4bfb-bd78-83ccef78e1b6.html)
微软官网的那个Emulator_500.exe是用来加载x86模拟器的, 这是我前段时间一直没成功的原因,微软的工程师barrybo帮我指出此错误。   详情 回复 发表于 2010-6-9 14:45
在Notebook上安装VS2005吧,使用其中的模拟器
75
这样啊,
这样不太好,因为我们公司的VS2005是正版的,
不可以到处随便安装。
再说了,这也不是办法啊,况且,我需要使用串口,VS2005里也模拟不了串口,
你们试过Microsoft Windows CE Emulator 5.0吗?
可以吗,
66
应该是不能使用的。
你在PocketPC上能跑,那只是说明在windows mobile 系统上能使用
但是windows mobile 和windows ce还是有很大区别的。
VS2005里模拟不了串口, 但是里面emulator可以模拟com的
谢谢您,lenux。
应该是不能使用的。
是这样的, 我的程序不仅可以在Windows Mobile系统上能跑;
在Windows CE 5.00实体机器(是台湾dMedia的G4,是WinCE 5.00)上也可以的,我试过了。
但是,就是在Microsoft   Windows   CE   Emulator   5.0上不行,老是提示那个错误!
所以,我要用Emulator来模拟测试;
95
好像比较麻烦。
wince 5.0 emulator好像只有evc能用。
我用evc生成了一个mfc程序,选项设置: standard sdk, win32(wce emulator)Debug,standard emulator,
然后把该程序放到wince 5.0 emulator下使用,能正常打开。
你根据你的情况来判断吧。
只能帮你到这里了。
To: lenux,
非常感谢您的帮忙!
除了microsoft的模拟器Emulator之外,还有没有其他的模拟器可以运行Windows CE 的程序?
自定义的SDK,用PB生成
什么意思?
91program,
可以具体点吗?
就是用platform builder 自己做一个os, 然后导出开发用的sdk.
67
多谢二位,
我先看看PB怎么用,
65
PPC和Mobile的模拟器都是模拟ARM架构的,而CE Emulator是模拟X86的。你编译生成ARMV4和或ARMV4I版本去试试?
要在CE Emulator里运行,必须是emulator版本才可以。试试用EVC编译生成emulator版本。
82
Pocket PC 2003 (ARMV4)
我现在这里就是用这种模式编译的,
不行,
非常感谢bzjing的回复!
你如果用 PocketPC 2003(ARMV4) 模式编译出来的程序不能在WINCE模拟器里运行。只有用EVC下Win32(WCE emulator)Release版本,并且保证所用到的库文件都是这个版本,不能混用任何一个X86版本的库文件,这类问题编译时发现不了,到模拟器下也运行不了。
现在是这样的,
我查了Microsoft网站上下载的Emulator for Windows CE的系统信息,
系统属性页里显示的处理器(processor)是:Intel Corp.,i486;
而我在编译程序时配置的是:Pocket PC 2003 (ARMV4)
(VS2005 / VC++)
不知道这样有没有冲突,
是不是由于这个造成我的程序在Emulator 里不可以运行?
你现在用 VS2005 编译出来的 Pocket PC 2003 (ARMV4) 版本,能在 PPC2003 和 WM5 模拟器以及真机上运行,但在 Emulator for Windows CE 下是无法运行的。这是可以肯定的!可能是我前面说的不够清楚,你必须用 EVC 编译 Win32(WCE emluator) 版本才可以在 Emulator for Windows CE 下运行。
谢谢,我试试,
1、用PB先定制一个简单的内核,当然需要添加你APP中要用到的库、组件等
2、将你的APP.EXE包到你的内核中,在platform.bib文件中添加
3、makeimg ok
4、在PB中设置EMULATOR,显存、分辨率等
5、启动模拟器,在Windows\下,启动你的APP.EXE  OK!
有一本书讲的很详细,好象是《WINCE5.0驱动开发》记的不是很清楚了
