1159|0
284
MODF配线架新品图文详细介绍 [复制链接]
MODF配线架新品图文详细介绍------生产厂家宁波品悦通信设备有限公司
宁波品悦MODF配线架在外观上面秉承了前代设计风格,全金属合金工艺也使这台MODF配线架时尚感倍增。这样的设计理念也是未来通信设备发展的重要方向。目前这款MODF配线架正在宁波品悦通信 六月火热销售中,价格仅为4000.00元,关注品悦公司送红包,喜欢的朋友不妨关注一下。该MODF配线架采用19英寸标准箱体,轻巧的外形设计,外观美观时尚,CNC精细的切割工艺,让整个576芯三网合一光纤配线架非常精致。MODF配线架既可单独装配成光纤配线架,也可与数字配线单元、音频配线单元同装在一个机柜/架内。构成综合配线架。该设备配置灵活、安装使用简单、容易维护、便于管理、是光纤通信光缆网络终端,或中继点实现排纤、跳纤光缆熔接及接入必不可少的设备。
【宁波品悦通信设备有限公司】品悦连接世界!信息沟通心灵!
电话:0574-63618503 传真:0574-63618793 手机:15336620995 Q Q:474665107  微信:15336620995
宁波品悦通信设备有限公司 MODF配线架
光纤总配线架|OMDF光纤配线架|MODF光纤总配线架|OMDF光纤配线架|中华人民共和国通信行业标准光纤配线架YD/T 778-2006《光纤配线架》Q/CT 2354-2011《中国电信光总配线架技术要求》FTTH接入层光纤分配架|光纤跳线架规格(288芯、576芯、648芯、720芯、864芯、960芯、1152芯、1440芯光纤总配线架) (Opticalfiber Main Distribution frame,简称OMDF)。OMDF的功能多样化。
室内MODF配线架、机房MODF光纤总配线架、广电MODF光纤总配线架、OMDF光纤总配线架又称光纤配线柜,是用于光纤通信网络中对光缆、光纤进行终接、保护、连接及管理的配线设备。在本设备上可以实现对光缆的固定、开剥、接地保护,以及各种光纤的熔接、跳转、冗纤盘绕、合理布放、配线调度等功能,是传输媒体与传输设备之间的配套设备。室内144芯MODF光纤配线架、机房144芯MODF光纤配线架、广电144芯MODF光纤配线架、按照浙江省电信公司《适用于接入层的光纤总配线架企业标准》制作。适用于区中心机房大光纤接入的机线集中调度管理、集中自动监控测试,提高网络运行维护效率和投资效益。双面跳纤式光纤总配线架。
MODF配线架产品详细介绍机架总体描述:
(1)机架主要由顶盖、底座、骨架、前左门(可选)、前右门(可选)、后左门(可选)、后右门(可选)、光缆固定开剥单元、外缆侧熔配一体化托盘和设备侧终端面板组成。
(2)架体正面引入室外光缆,具有固定、分支保护,以及熔接功能,背面引入设备侧光缆,跳线通过机架侧面通道连接前后的模块。
(3)机架的顶盖焊接1个M8×20的螺柱,以供机架接地用,另顶盖两边留有4个M8的螺纹通孔以供与并架的机架架顶连接用,同时顶盖还留有2个?8.5的孔,以供本机架架顶安装特殊用途的支撑件(比如安装光缆走线架,光纤槽道等)之用。机架底座应有4个14*25的腰孔,供机架底部固定用。
(4)标识盒设置在每单元下方,位置、尺寸均统一。
(5)MODF需满足外线光缆和设备尾缆进缆分区管理,跳纤采用12芯储纤盘储纤,没12芯一体化熔纤配线盘对应12芯的储纤盘,外线光缆、尾缆、架内跳纤、架间跳纤均可实现无交叉跳纤路由;
(6)所有有光纤通过的地方均不出现安装螺钉外露的现象,必要时,可使用盖形螺母进行保护。
(7)托盘确保适配器在运输中牢固、可靠、防尘的要求。
接地装置
(1)机架接地
整个架体保证电气导通,并有完善的接地系统(机架顶框和底框均应有应有M8接地铜螺母,供机架接地用)。
(2)高压防护接地装置
机架高压防护接地装置与光缆中金属加强芯及金属护套相连,连接线的截面积不小于6mm2。
机架高压防护接地装置与地相连的连接端子的截面积不小于35mm2。
机架高压防护接地装置与机架间绝缘,绝缘电阻不小于1000MΩ/500V(直流)。
机架高压防护接地装置与机架间耐电压不小于3000V(直流)/1min不击穿、无飞弧。
机架高压防护接地装置能可靠接地,接地处应有明显的接地标志。
MODF配线架产品详细介绍通用性 不同的耦合器在配线架上要尽可能的体现出通用性。 比如LC型光纤配线架 就可适合双工LC/单工SC/MTRJ型光纤适配器;ST型光纤配线架就可适合ST以及FC型光纤适配器。大大的提高了产品的可用性。
5.结构是否灵活? 这项特点依旧是提高产品的可用性。 光纤配线架根据结构分,可分为3种类型,即壁挂式、机柜式和机架式。 壁挂式一般为箱体结构,适用于光缆条数和光纤芯数都较小的局所。 机柜式是采用封闭式结构,纤芯容量比较固定,外形比较美观。 机架式一般是采用模块化设计,用户可根据光缆的数量和规格选择相对应的模块,灵活地组装在机架上,它是一种面向未来的结构,可以为以后光纤配线架向多功能发展提供便利条件。 光纤配线架应尽量选用铝型材机架,其结构较牢固,外形也美观。机架的外形尺寸应与现行传输设备标准机架相似,以方便机房排列。表面处理工艺和色彩也应与机房内其他设备相近,以保持机房内的整体美观。
MODF配线架产品详细介绍型式检验:
7.3.1  抽样方案:型式检验的样本单位应从出厂检验合格的批中随机抽取,不管样本大小,型式检验样本单位zui少应包含样本量为1套,每套样品包含的内容由质检单位提出。
7.3.2  型式检验项目 型式检验的项目见表二。
7.3.3  型式检验后的判定与处理
型式检验的项目中,有任意一项不合格,可抽取加倍样品进行检验。若加倍检验后无不合格项,则判为型式检验合格;若加倍检验仍有不合格项,则判为型式检验不合格。型式检验不合格时,该型号产品应停止验收,停止生产。同时应分析原因,采取措施,直至新的型式检验合格后才能恢复生产与验收。
7.3.4  型式检验周期
型式检验一般每一年进行一次,具有下列情况之一的均需做型式检验:
a)结构、工艺、材料、关键元器件有重大改变,可能影响产品性能时;
b)初次在中国电信集团公司网使用或停供超过6个月又恢复供货时;
c)交收检验结果与上次型式检验结果有较大差异时;
d)新产品或老产品转厂生产试制鉴定时;
e)中国电信集团公司提出要求时。
宁波品悦,程序员的选择!更专业,更专注,集稳定高效于一身,光纤连接器的全球领导厂商,选择我,没错的--宁波品悦
光纤通讯就选宁波品悦,给你“品”一般的速度,“质”值得拥有。
买光纤不要东奔西走,品悦通信真诚为您守候,伴您天长地久!
“品”比寻常,“悦”水行舟,“特”动未来,光纤通讯的引路人-宁波品悦
“品悦”精彩,“特”动未来。品悦通信,光纤通讯行业的时尚先锋
互联网光纤通讯 等于宁波品悦!
宁波品悦通信提供MODF配线架现货供应,有需要的话请跟我们联系。
