7951|16
288
USB供电和直流电源供电的问题 [复制链接]
12V的开关电源为输入,电路板上有12V转5V,5V转3.3V。现在电路板上要加一个功能,USB转串口,如图电路图。USB接口的VBUS也是5V,请问一下我在电路上需要做什么处理?直接把VBUS和5V连接起来?PS:USB口不做供电使用。
此帖出自PCB设计论坛
缓冲作用   详情 回复 发表于 2019-9-24 16:43
341
VBUS和5V连接起来就可以了
此帖出自PCB设计论坛
141
USB的电源端如果不做供电用就千万别与你的5V电源直连,保持悬空即可,否则一旦USB接口的5V与你的5V间存在足够电压差,可能会导致问题。此时,USB串口桥芯片的5V电源接你的5V。使用你的5V供电而非USB供电,在连接USB电缆前务必先上电你的系统。
此帖出自PCB设计论坛
先接USB电缆,再上电系统的话,是不是会烧坏USB转串口芯片?  详情 回复 发表于 2019-9-6 15:00
288
chunyang 发表于 2019-9-3 23:37 USB的电源端如果不做供电用就千万别与你的5V电源直连,保持悬空即可,否则一旦USB接口的5V与你的5V间存在足 ...
此帖出自PCB设计论坛
如果存在电源电位差,跟你的上电次序就无关,损坏风险是电源而非串口桥片。  详情 回复 发表于 2019-9-6 15:42
141
平漂流 发表于 2019-9-6 15:00 先接USB电缆,再上电系统的话,是不是会烧坏USB转串口芯片?
此帖出自PCB设计论坛
USB线缆与电路板相连的信号:D+,D-,GND。 先接USB系统,再接上电系统的话,这样会不会出啥问题?  详情 回复 发表于 2019-9-6 16:29
61
最好在vbus和+5v之间串个0欧姆电阻。
此帖出自PCB设计论坛
同问,串接0欧姆的跨接电阻的作用是什么  详情 回复 发表于 2019-9-19 15:12
288
chunyang 发表于 2019-9-6 15:42 如果存在电源电位差,跟你的上电次序就无关,损坏风险是电源而非串口桥片。
此帖出自PCB设计论坛
经常这样用  没问题  详情 回复 发表于 2019-9-10 09:15
都说了,跟上电次序无关。短接电源之间的电压差异能用上电次序解决么?先想明白足够的电压差会导致什么。  详情 回复 发表于 2019-9-6 18:06
141
平漂流 发表于 2019-9-6 16:29 USB线缆与电路板相连的信号:D+,D-,GND。 先接USB系统,再接上电系统的话,这样会不会出啥问题?
此帖出自PCB设计论坛
蓝天007 发表于 2019-9-6 16:15 最好在vbus和+5v之间串个0欧姆电阻。
串接0欧姆的跨接电阻的作用是什么
此帖出自PCB设计论坛
288
chunyang 发表于 2019-9-6 18:06 都说了,跟上电次序无关。短接电源之间的电压差异能用上电次序解决么?先想明白足够的电压差会导致什么。 ...
好的,明白了
此帖出自PCB设计论坛
经常这样用  没问题
此帖出自PCB设计论坛
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2019-9-10 14:36
288
summer2019 发表于 2019-9-10 09:15 经常这样用  没问题
好的,谢谢
此帖出自PCB设计论坛
大多数usb桥接芯片都有self powered配置. cp2102也不例外.
你贴的图是datasheet首页吧, buspowred的配置.
第20页有两种配置, 你用没有分压电阻的即可.
也就是芯片vbus跟regin断开, 5v电源接regin, 滤波电容也接在此网络, vbus单独接vbus.
regin是内部ldo生成3v3用的, 而vbus引脚输入只是检测电压用. 吸取电流可以忽略.
分压的是适用于vdd和resin可能掉电的情况下, 保证vbus的电气特性不超标
此帖出自PCB设计论坛
291
同问,串接0欧姆的跨接电阻的作用是什么
此帖出自PCB设计论坛
平衡电压的  详情 回复 发表于 2019-9-23 13:36
288
generalcircuits 发表于 2019-9-19 15:12 同问,串接0欧姆的跨接电阻的作用是什么
平衡电压的
此帖出自PCB设计论坛
谢谢  详情 回复 发表于 2019-9-24 09:45
291
谢谢
此帖出自PCB设计论坛
缓冲作用
此帖出自PCB设计论坛
