767|0
34
modbus rtu485协议温湿度传感器/开关量控制 [复制链接]
485智能网络型温湿度传感器 H-THNSJ0A开关量温湿度控制器/变送器
档案室/机房/仓储专用温湿度计 室内环境监测监控专用温湿度仪
北京盛世宏博科技有限公司
此产品具有国家级计量院校准监测证书
H-THNSJ0A智能485型温湿度传感器
产品概述:
H-THNSJ0A是一款超低功耗温湿度传感器,功耗不到同类产品的十分之一。超低功耗和独特风道设计,彻底解决电路板温升问题,测量更精确,响应更快等特点。sshb20180605使用瑞士进口二代传感器探头,保证了产品的优异测量性能。强大的功能及稳定性能,可选一路或两路开关量输出,独特的控制逻辑,可以实现多种功能控制和远程控制,如高温告警、低温告警、高湿告警、低湿告警、加热、制冷、加湿、除湿等。
开关量温湿度控制器/变送器
按键及设置操作说明:
在初始页面下,按“向上”“向下”键可以切换显示:Td(露点)、ID(地址)、Baud(波特率)、DO1(第一路开关量状态)、DO2(第二路开关量状态)、Date(日期 月:日)和 时间(时:分)。
设置操作:在初始页面下,按“设置”提示输入密码,初始密码为“0000”,此时闪动的位按“+”“-”键可以进行调整,按“设置”键可以移位,输入正确密码后按下“确认键”即可进入设置,参数设置页面共有22页,按“向上”“向下”键可以选择需要设置的项目,按下“确认键”可以设置当前项目的参数,参数调整OK后,按下“确认键”保存设置,再按“设置键”可返回到初始页面。按键及设置页面介绍如右图:
设置项目与对应的页码
页码
设置项目
说  明
页码
设置项目
说  明
P:01
通讯地址
1-247
P:12
低温下限值
低温告警值或温度下限值
P:02
波特率
1200-19200
P:13
高湿上限值
高湿告警值或湿度上限值
P:03
校验方式
n81、o81、e81
P:14
低湿下限值
低湿告警值或湿度下限值
P:04
温度单位
C:摄氏度;F:华氏度
P:15
温度缓冲值
默认0.1℃,防继电器抖动用
P:05
DO1用途
Ctrl:控制模式
Alar:告警模式
P:16
湿度缓冲值
默认1rh%,防继电器抖动用
P:06
DO2用途
P:17
日期设置
年、月、日
P:07
DO1功能启用
              0为停用
              1为启用
P:18
时间设置
时、分、秒
P:08
DO2功能启用
P:19
密码设置
0000-9999
P:09
DO1状态
OFF为常开,ON为常闭
P:20
记录周期设置
单位为分,1-180可设
P:10
DO2状态
P:21
Zigbee网络ID
Zigbee型无线组网参数
P:11
高温上限值
高温告警值或温度上限值
P:22
Zigbee网络频段
485开关量温湿度传感器/控制器
配套软件:
更多产品详情请咨询北京盛世宏博科技有限公司
