6488|6
1366
小玩CycloneTCP [复制链接]
     对于socket编程,如果自己讲一大堆,会变得班门弄斧。所以还是直接进入重点好了。     本来就想着在单片机跑下lwip,后来free叔叔介绍推荐了cyclonetcp,我个人觉得很好用,用起来很顺手,而且代码注释等也很简洁。
     简单说下CycloneTCP,包括了TCP和SSL两部分,我主要用的是TCP部分,所以SSL部分也没仔细去看。https://www.oryx-embedded.com/cyclone_tcp.html。从网络接口层上看,支持了eth、wifi、usb等常用的接口,从应用层上看,支持了16种应用层协议。对于单片机来说,已经足够很强大了。
     我并没有切入到应用层上,而是在传输层上入手,因为自己项目上,用的tcp client和server比较多,所以同样在cyclontcp,我也是先试下tcp client的搭建。硬件平台是F746disco。
    从底层开发上,搭建tcp client很简单,只需要调用几个socket接口即可通信。从官方的demo布局可以看到,每个demo都带了freertos,而且各个相关文件都已经给你分配好。
    我在这个的基础上,建立了一些tcp client的Test任务。我在数据的收发上,自定义的自己的一个小协议。当收到帧头是7e的时候,长度一致,check么问题的时候,我就认为是一次有效数据。
开发板上的IP分配为静态IP,服务器地址是我的PC的IP地址。
接下来就是配置client端
然后在while里面不断等待收到数据,若收到一帧数据则进行处理。
以上的底层搭建已经完成。接下来就是server端。在PC上新建一个QT工程。在UI设计上简单布局几个控件。
    当点击"打开连接"的时候,会轮询查询本机的IP地址并显示在ServerIP上,同时也侦听一个端口(我的是8001)使得开发板能够利用这个端口访问服务器。当服务器被客户端访问时,会发出newConnection()信号,因此为该信号添加槽函数acceptConnection()
   连接成功后,每次点击相对应的控件都会使用Socket的write函数向客户端发送数据socket->write(data);
比如点击发送字符串。则对应到相对应的声明函数里。
    其他功能,比如收到开发板的相关数据进行处理显示等,后续如果有时间我会继续完善。代码比较简陋,就不敢上传了
    但是可以肯定的是,cyclonetcp功能强大,注释也很好,很适合学习与项目应用。接下来就是点屏的时候了。
此内容由EEWORLD论坛网友RCSN原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
此帖出自stm32/stm8论坛
cyclone......  我也以为是fpga   的tcp  详情 回复 发表于 2018-6-23 07:41
赞赏
查看全部赞赏
点赞 关注(1)
1084534438 欢迎交流  [加油,一切皆有可能]
3416
沙发,刷完屏,5块收
此帖出自stm32/stm8论坛
So TM what......?
3416
科普一下这个cycloneTCP撒,我还以为是FPGA
此帖出自stm32/stm8论坛
TCP/IP协议栈啊。 兰姐姐不要装萌新,这角色不适合你  详情 回复 发表于 2018-6-3 21:48
1366
此帖出自stm32/stm8论坛
1403
好玩吗,好玩吗,好玩吗。。。
此帖出自stm32/stm8论坛
个人签名HELLO_WATER
1366
  在调试的过程中,server端关闭连上client端的时候再次打开,需要过1分钟以上才能再次连接到。后来发现需要每次循环中打开和关闭套接字,已随时更新套接字状态。有点晚,明天再debug
此帖出自stm32/stm8论坛
503
此帖出自stm32/stm8论坛
