234|0
34
智能数显式温湿度控制器 开关量温湿度传感器 [复制链接]
温湿度控制器@北京盛世宏博科技有限公司/宏物联继电器开关量数显温湿度检测显示仪变送器温湿度计温湿度传感器 温湿度记录仪
产品简述:
    H-THNO是一款智能温湿度控制器,LCD大屏显示和独特风道设计,可电池供电系列温湿度传感器,超低功耗温湿度变送器,平均功耗不足0.02W,功耗不到同类产品的十分之一。超低功耗和独特风道设计,彻底解决电路板温升问题,测量更精确,响应更快等特点。使用瑞士进口二代传感器探头,保证了产品的优异测量性能。强大的功能及稳定性能。独特的控制逻辑,可以实现多种功能控制和远程控制,如高温告警、低温告警、高湿告警、低湿告警、加热、制冷、加湿、除湿等。
应用范围:
广泛应用于通讯机房、智能楼宇、厂房车间、仓库、药库、图书馆、博物馆、实验室、办公室、通风管道、大棚等场所。
产品特点:
超低功耗及独特风道设计,防止电路温升,测量更精确,响应更快。
LCD大屏显示设计,大方美观。
瑞士进口二代高精度探头。
密码保护功能,防止非工作人员误操作。
摄氏度华氏度可切换,全球通用。
自带露点分析功能(可选)
壁挂吸顶结构设计,易于安装。
超强稳定性和抗干扰能力。
测量精度高,范围宽,一致性好。
通信距离最大可达1200米。
产品防护性能强,一级防雷保护
技术参数:
    产品品牌:盛世宏博/宏物联(HONSOR)
产品型号:H-THNO
供电方式:DC9V-DC26V(推荐12V可电池供电)
测量范围 :
温度:-20℃~80℃
湿度:0~100%rh
测量精度:(精度可定制)
温度:±0.5℃ 分辨率0.1℃
湿度:±3%rh  分辨率0.1 rh
输出接口:4-20MA/0-5V/0-10V/RS485/RS232/RJ45(请参考选型表)
平均功耗:<0.02W,<2mA
数据记录: 可选温湿度数据记录和事件记录,默认无
探头结构:一体式(内置)
安装方式: 室内墙面安装,天花板吸顶安装
产品尺寸: 90*95*29mm
使用注意事项:
1、不要直接安装在热源、冷源、或处于阳光照射下。
2、禁止长时间处于蒸汽、水雾、水帘或冷凝环境中。sshb20180530
3、处于粉尘或其它污染环境中,必须对产品迚行定期清理。
更多产品信息请咨询#北京盛世宏博科技有限公司
