3994|8
38
啟動代碼的問題 [复制链接]
LM每種型號芯片的啟動代碼一樣嗎??
如果不同,編寫驅動代碼應該參照什麽?
各種啟動代碼裡面的地址如何確定????????
各位大俠說說看
不是有模板吗,直接用就好了呀!~  详情 回复 发表于 2011-1-18 12:57
个人签名追尋沒有止境
2639
每个大系列都是一样的,不用自己编写,直接用模板就是
38
回复 沙发 fengzhang2002 的帖子
您的意思是LM3S8000系列同一個啟動代碼?9000系列同一啟動代碼?
以此類推!
是這個意思嗎??
3Q
个人签名追尋沒有止境
有谁用这个系列的芯片做过实际工控项目,在下在15KV的空气放电中测试非常不理想,我还有一个朋友在批量使用时也出现了问题,杭州周立功的技术支持也因为被换掉了。有谁可以解决这个问题,在下不胜感激。gxay2000@126.com
918
回复 板凳 tieyi0404 的帖子
TI Stellaris系列MCU的启动代码基本都是一样的,你可以自己对比一下,除了堆栈和注册外设中断外几乎不需要修改。
38
回复 5楼 academic 的帖子
修改堆栈和注册外设中断的參照資料是??
3Q very much
个人签名追尋沒有止境
38
回复 6楼 tieyi0404 的帖子
各位老兄:
我對比了一下9000系列8000系列6000系列以及5000系列的啟動代碼
自動生成的啟動代碼沒有區別
一點區別也沒有
哪位老兄如果詳細知道啟動代碼的代碼含義
不妨貼上來讓大夥討論一下
謝謝了
个人签名追尋沒有止境
2804
不是有模板吗,直接用就好了呀!~
个人签名QQ:1625345502
38
回复 8楼 wanghongyang 的帖子
有模板,主要是不確定是否各個型號的芯片是否有差別!
我對比了一下各個startup,沒有差別!
謝謝
个人签名追尋沒有止境
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
