9491|13
1382
好久没动烙铁了,来个搭棚焊 [复制链接]
找了个AM收音机中周(中频变压器),做个振荡器练练手。上一次做LC振荡器好象是八年前了。翻了翻书,决定用基极调谐的电路。三极管的偏置也简化了,振起来再说。最后定的电路是这样子:
最初次级线圈顺序接反了,不起振。T1的2-3这一组原先设计是和R2串联,稳定度不好,后来改成上面这样子。C2的值是拿电容试出来的,振荡幅度刚好,没有过强。这种电路是靠管子饱和来限幅度的……
电源去耦电容都省了,偷懒了。
测量波形还行,黄色线是发射极电压,青色线是集电极电压。
通电后起振的过程
此帖出自模拟电子论坛
了解了下,这个才是与时俱进的示波器。  详情 回复 发表于 2018-5-25 09:14
赞赏
查看全部赞赏
点赞 关注(1)
6040
195
虽然不懂模电,但是这个得赞水平好厉害
此帖出自模拟电子论坛
26
这个得赞水平好厉害
此帖出自模拟电子论坛
572
看你这个示波器不错啊
此帖出自模拟电子论坛
1976
用来测量波形的是啥示波器,看上去很高大上
此帖出自模拟电子论坛
请留意截图左上角的 logo, 一搜便知。我不必再做广告了。  详情 回复 发表于 2018-5-21 19:55
2644
好玩
此帖出自模拟电子论坛
希望做一些大家觉得好用的东西!
1382
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
不错,不错。
此帖出自模拟电子论坛
1331
LC振荡器光靠 Re 是难以限幅的,限幅需要可变电压,用Re只会增加反馈(T1 的 2-3 )匝数,
反馈绕组若跟R2串联,就给R2並个电容。
此帖出自模拟电子论坛
394
这样电路就简单。如果反馈从E极输入,B极要增加一个接地电容。
此帖出自模拟电子论坛
这就变成 共基极 了吧?!  详情 回复 发表于 2018-5-24 10:08
1331
这就变成 共基极 了吧?!
此帖出自模拟电子论坛
是的,不少收音机的变频电路,电容三点或电感三电都采用共基形式。由于输出功率很小,多数没有限幅电路,以前我弄收音机,是用两个二极管(用三极管一个结更佳)稳压(兼接地电容),提供静态偏流以稳定输出幅度,效  详情 回复 发表于 2018-5-24 10:47
个人签名理论还需理论解!
394
hk6108 发表于 2018-5-24 10:08
这就变成 共基极 了吧?!
    是的,不少收音机的变频电路,电容三点或电感三电都采用共基形式。由于输出功率很小,多数没有限幅电路,以前我弄收音机,是用两个二极管(用三极管一个结更佳)稳压(兼接地电容),提供静态偏流以稳定输出幅度,效果不错,起振容易。如果其他用途,输出功率大,就采用两个稳压管对接限幅,这个也有人实测过。
此帖出自模拟电子论坛
厉害,很好。
此帖出自模拟电子论坛
252
了解了下,这个才是与时俱进的示波器。
此帖出自模拟电子论坛
