1901|1
3836
基于DSP 的数字图像增强技术 [复制链接]
 一、基本原理
  图像增强是指按特定的需要突出一幅图像中的某些信息,同时削弱或去除某些不需要的 信息,它是一种将原来不清晰的图像变得清晰或强调某些感兴趣的特征,抑制不感兴趣的特 征,使之改善图像质量、丰富信息量,加强图像判读和识别效果的图像处理方法。 图像增强技术基本上可分成两大类:频域处理法和空域处理法。频域处理法的基础是卷 积定理,它是将图像看作波,然后利用信号处理中的手段对图像波进行处理。空域处理法的 基础是灰度映射变换,它是直接针对图像中的像素进行处理,所用到的映射变换取决于增强 的目的,例如增加图像的对比度,改善图像的灰度层次等处理均属于空域处理法的范畴。 线性空域锐化滤波法是一种经典且有效的图像增强技术。
  最常用的线性空域锐化滤波器 是一种线性高通滤波器,其工作原理在于让图像的低频分量受到抑制而不影响高频分量,由 于低频分量对应于图像中灰度值缓慢变化的区域,和图像的整体特性无关,仅与图像整体对 比度以及平均灰度值等有关系,所以该滤波器把这些分量滤去后,使得图像进一步锐化。然 后通过增强图像中被模糊的细节以达到目标和背景易于分离的目的。 在空域内进行滤波是利用模板和图像进行卷积来实现的,其主要步骤如下:(1)将模板 在图像中漫游,实现模板的中心与图像中某个像素位置重合;(2)将模板上系数与模板下的 图像的对应像素相乘;(3)将所有乘积的结果相加;(4)将相加之和(模板的输出响应)赋给 图像中对应模板中心位置的像素。例如图1(a)给出一幅原始图像的一部分,其中sx 表示 像素的灰度值。图1(b)是一个3X3 的模板,模板内的kn 表示为模板系数。如将k0 所在位 置与图像中灰度值为s0 的像素重合(即把模板中心放在图中的(x, y)位置),则模板的输出响 应R 表示为: R=k0s0+k1s1+……+k8s8 并且把R 值赋给增强图,作为 (x, y)位置处的灰度值, 如图1(c)所示。如果对原图像的每个像素都这样进行处理就可以得到所有位置增强后的 新灰度值。如果我们在设计滤波器时给每个k 赋予不同的值,就可得到不同的高通或低通效 果。
  二、基于二阶微分的图像增强方法——拉普拉斯算子法
  由于锐化图像这种变换常常具有随意的方向,因而需要挑选那些不具备空间方向性的同 时具有旋转不变性的线性微分算子帮助我们锐化图像,例如Roberts 算子、Sobel 算子、Prewitt 算子、Krisch 算子、高斯—拉普拉斯算子等等。其中拉普拉斯算子就是不依赖于边缘方向的 二阶微分算子,同时也是最常用的二阶导数算子。对于一个连续函数f(x,y)来说,它在 (x,y)点的拉普拉斯表达式为:
  去模糊图像拉普拉斯算子乘一个常系数kτ 而得到。但是对kτ 要合理挑选,kτ 太大会使图像中轮廓边缘产生过冲,kτ 太小会锐化不明显。
  对数字图像来讲,图像f(i,j)的一阶偏导数为:
基于DSP 的数字图像增强技术.pdf (169.76 KB, 下载次数: 1)
谢谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-5-20 20:50
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
