5529|18
152
room该不该删? [复制链接]
小白求助:
AD中,将原理图网络导入PCB中,包含room的元器件会变绿警告,怎么取消这些警告?
如果直接删除ROOM,那后期再用到ROOM时怎么办?
此帖出自PCB设计论坛
不需要,不勾选。。。。。。。。。。看不懂文字?  详情 回复 发表于 2018-5-25 09:31
9792
24
我一搬都删除,再用时再从原理图更新就会回来
此帖出自PCB设计论坛
是吗?我的怎么重新更新原理图也没有?是哪里设置的问题吗?  详情 回复 发表于 2018-5-18 10:38
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
4177
该不该的问题,应该归结为到底你使用还是不使用,如果暂时不适用,可以先删除的。
此帖出自PCB设计论坛
嗯,现在前期不用,但是元器件变绿警告,视觉上挺讨厌,删掉后,后期再用又不知道怎么弄出来了  详情 回复 发表于 2018-5-18 10:39
341
只有一个原理图,就不用Room,直接删
删了就不告警了
多张图汇总的原理图对应生成的PCB板时,比如多通道时,有用
此帖出自PCB设计论坛
是多通道的,做其中多通道模块时使用,其他时候不用。 这种情况不知道怎么设置才好了。 还有拿过之前已经没有room(可能已经删除了)老版本的板子要改的情况,要用到ROOM时该怎么办呢?  详情 回复 发表于 2018-5-18 10:42
152
此帖出自PCB设计论坛
152
此帖出自PCB设计论坛
你每次从原理图更新到PCB的过程中,有个ECO的过程。这个过程中,你不要勾选那个ROOM就可以了。  详情 回复 发表于 2018-5-18 15:24
152
qwqwqw2088 发表于 2018-5-18 09:11
只有一个原理图,就不用Room,直接删
删了就不告警了
多张图汇总的原理图对应生成的PCB板时,比如多通道 ...
这种情况不知道怎么设置才好了。
此帖出自PCB设计论坛
如rom已经删除了,可以改变原理图,随便增加减少一个元件,再次生产PCB是否重新生产ROOM  详情 回复 发表于 2018-5-18 11:41
Extra Rom Definitions [attachimg]355502[/attachimg]  详情 回复 发表于 2018-5-18 11:22
9792
24
这种情况不知道怎么设置才好了。
还有拿过之前已 ...
此帖出自PCB设计论坛
谢谢  详情 回复 发表于 2018-5-22 09:13
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
341
这种情况不知道怎么设置才好了。
还有拿过之前已 ...
如rom已经删除了,可以改变原理图,随便增加减少一个元件,再次生成PCB是否重新生产ROOM
此帖出自PCB设计论坛
试了,没有生成ROOM,正常状态下这样重新导入网络应该是有的吗?  详情 回复 发表于 2018-5-22 09:01
4177
此帖出自PCB设计论坛
应该是勾选吧  详情 回复 发表于 2018-5-22 09:13
152
此帖出自PCB设计论坛
要在工程Project右键,,工程参数 Class Generation下的Generate Rooms的选项勾上 让更新生成room  详情 回复 发表于 2018-5-22 10:00
152
应该是勾选吧
此帖出自PCB设计论坛
不需要,不勾选。。。。。。。。。。看不懂文字?  详情 回复 发表于 2018-5-25 09:30
152
谢谢
此帖出自PCB设计论坛
152
谢谢大家!
此帖出自PCB设计论坛
341
要在工程Project右键,,工程参数
让更新生成room
此帖出自PCB设计论坛
太棒了!终于找到问题所在了。 请问你有没有遇到这种情况?复制其中一个room格式时,其中有几个件并没有完全被复制过去的情况,room完全覆盖了元器件的,并不是room范围边上的件  详情 回复 发表于 2018-5-24 14:56
152
qwqwqw2088 发表于 2018-5-22 10:00
要在工程Project右键,,工程参数
让更新生成room
太棒了!终于找到问题所在了。
此帖出自PCB设计论坛
4177
此帖出自PCB设计论坛
4177
此帖出自PCB设计论坛
152
此帖出自PCB设计论坛
