3088|0
1782
至上芯片
盛群新推输出达40mA电流的八位OTP单片机 [复制链接]
  盛群半导体推出具备高驱动电流的8-bit MCU新产品HT48R52A,具有多达40个输入/输出接脚,最高可耐受40mA的电流,可直接驱动 LED,节省外部组件数目,适用于日益普及的各式LED应用产品。产品并具有极低的功耗,在3伏特的工作电压下有低至300uA的工作电流,而在进入省电模式后,在Real Time Clock仍在工作状态下,耗电流更低达0.8uA,可延长电池的使用时间,应用产品也能更加符合绿色能源之潮流。
  HT48R52A使用盛群半导体的8位微控制器核心,工作频率可用软件程序切换,快速模式最高可达8MHz,慢速模式为32768Hz适用于有低耗电需求的产品。产品提供40个输入/输出接脚,可用于控制各种开关或推动LED等显示装置,并具备多达6个电源接脚及接地接脚,可有效分散电流,不致发生散热问题。内置的Real Time Clock电路具备高精准度,提供准确的时间,为客户节省外置时钟芯片的成本。产品并提供定时器(Timer)及中断功能(Interrupt)提供设计者更有效率的程控功能,除了LED应用产品外,也适用于各类家电、消费性产品及其它智能控制的产品。
此帖出自单片机论坛
