3359|6
62
急求FPGA设计的多功能波形发生器的目标芯片 [复制链接]
小女子做的课题,初次接触FPGA的设计
用的是Quartus2的平台运行,综合编译已通过,但是时序仿真出了错:说是目标芯片不适用。
求各位大侠能指点指点,给出合适波形发生器的芯片型号,先在此谢过
下为VHDL开头部分程序:
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity mine4 is
  port(clk:in std_logic;
       set,clr,up,down,zu,zd:in std_logic;
       posting:in std_logic;
       u0,d0,sw:in std_logic;
    ss:in std_logic_vector(3 downto 0);
    sss:in std_logic_vector(4 downto 0);
    Data3,Data2,Data1,Data0:in std_logic_vector(3 downto 0);
   p180:out std_logic;
   lcd:out std_logic_vector(7 downto 0);
   shift:out std_logic_vector(3 downto 0);
   dd,a:out std_logic_vector(7 downto 0));
end mine4;
如能详细指点,私下Q聊
其实我找到这俩网站了,刚注册 希望能有新发现  详情 回复 发表于 2010-4-7 20:57
79
好熟悉的题目,
楼主找下 1997-2003等年的全国大学生电子设计大赛的 相关资料吧,
里面好像 就有“多功能波形发生器波形发生器”,并且有好多优秀的学生 就是采用逻辑IC实现的。
很代码和相关设计文档,非常值得参考。
至于楼主这个具体问题,是否因为你选择的器件 对应的逻辑单元、资源不够,可以选取一片资源比较丰富的FPGA试试吧。
先多谢你的回复,我查了下,有做过正弦波的的信号发生器
和我这个课题要求不大同,不过你给我指点了一个很好的途径
那么资源较丰富的芯片都是ALtera系列里的吗?
唉,我只是硬件方面的菜鸟,希望举出些资源丰富的芯片型号
79
大部分芯片应该都可以的,你的问题应该是Quartus2设置的问题。
Quartus2设置?我都是按老师一步步指导装好的,没发现什么异常啊!
84
ALTERA,XILINX,Lattice 这三家都有资源非常丰富的FPGA。
另外楼主 看看这个网页:
http://www.nuedc.com.cn/news.asp?bid=3&sid=18&id=55
全国大学生电子设计大赛的官网是:
其实我找到这俩网站了,刚注册
希望能有新发现
