744|0
21
IMS包装机计数器(计数传感器) [复制链接]
   智恒包装机计数器是单窗口框型计数传感器,该包装机计数器可应用于各类颗粒包装机上的包装计数,计数器精度最高可达0.5mm,满足各大包装机厂家的精准计数要求,非接触方式对运动中的小物体计数和测量,高精度和稳定性,实现外形检测,识别破碎体,以此包装机计数器技术为核心的计数方案有效提高包装机计数效率,受到国内外众多厂家的好评。
  包装机计数器主要特点:Ф10、Ф15、Ф20精度可选,材质不限,自动补光功能,粉尘警报功能,当传感器表面粉尘达到一定程度或没有在最佳光强状态下工作会自动报警。
产品特性:
IMS薄片计数传感器运用于各种不透光金属/非金属片:
1、高分辨率:可探测到0.1mm以上厚度的不透光片状物体;
2、探测面积大:70mm以上的探测截面积,保证下料口畅通;
3、响应速度快:每分钟可计数30000次(数粒传感器的响应时间为1毫秒);
4、高可靠性:对射式多通道高速光幕,比反射式/光纤传感器的探测更可靠;
5、抗粉尘:有模拟量传感器无法比拟的粉尘适应性能,工作更稳定;当传感器表面粉尘达到一定程度或没有在最佳光强状态下工作时,会自动发出警报,提醒工作人员做清洁维护,避免因传感器失效而停机。
