命令文件的编写
在编辑 .cmd文件时编译连接器默认:page 0就是ROM区,page 1就是RAM区。下列段必须放在ROM区。
.text load=PROG PAGE 0 程序段
.const load=data PAGE 0 常数段
.cinit load=dtta PAGE 0 初始化段
.switch load=data PAGE 0 switch指令常数表
复制代码
值得注意的是尽量不要用FILL选项,一旦进行填充会使生成的.out文件增大甚至超过内部的存储空间而无法Bootload。
Bootload问题
一般都采用从EPROM引导,但通常很费脑筋。下面介绍一下可为54X系列DSP内部引导程序识别的EPROM存储结构,如表1所示。
假使已经生成了 .out文件,生成时必须带有芯片,此处为MS320VC5409,版本参数如:asm500 init_54x-v548)。
.hex文件与EPROM的存储空间相对应,其生成的参数由.cmd文件决定。下面以实例介绍.cmd文件中的参数编写及意义。
cdpd.out 将cdpd.out 文件转换成.hex文件
-SWWSR 7fffh 将外部设备的等待时间设为7个等待状态
-BSCR 0f800h 设置4K为一页,页面切换时插入1个等待状态
-o cdpd.hex 转换成cdpd.hex文件
-i intel格式
-boot 把所有的程序块装入EPROM
-bootorg 8000h 从EPROM存储器的8000h处开始写入程序内容
-memwidth 8 系统数据宽度转为8位,以避免生成2个文件
-romwidth 8 ;EPROM数据宽度为8位
-e 0840h ;从0840h开始执行程序
-map wfcdpd.mxp ;生成EPROM存储器占用映射
复制代码
这时生成的cdpd.hex可以直接写入EPROM。需要说明320C5409的外部RAM范围是从8000h~FFFFh,所以设首地址为8000h。但是对C54X系列而言,其转换有个BUG,即它总是不能在0XFFFF处写入从外部EPROM存储器装载的开始地址,只好自己填入。对本例而言在0XFFFE处写0X80,在0XFFFF处写0X00。
