638|0
176
48
高压线性恒流芯片LK2085在高压硬灯条中的发展优势 [复制链接]
如今的大街小巷,色彩斑斓,霓虹闪烁,随处可见的五颜六色的圆角磁吸灯箱数不胜数,交通设施行业迅猛发展的今天,灯箱市场也是随着现代科技的发展越来越大。
看到如此绚丽多彩的LED装饰照明产品,大家在惊讶于LED产品照明市场飞速发展的同时,是否会在心中感慨究竟是什么样的一款电源芯片,能够支撑起如此华丽的灯光装饰背景。
广告灯箱,其实内部是由LED高压硬灯条或者低压硬灯条组合而来,其中起最主要的作用的还是其中的高压线性恒流IC的缘故,不同的芯片用在LED高压硬灯条中所产生的效应是不一样的。
光的功效不够高,以往的传统芯片的问题,功率做不了大功率高压硬灯条方案,使得数年前的人们慢慢的离开。紧随着近些年国家对半导体芯片发展的重视,加上工程师们对LED高压硬灯条内部芯片的坚持研发,高压线性恒流IC  LK2085这个型号很快出现在了一些类似于高压漫反射灯箱,广告灯条,LED高压硬灯条等等这些产品中。
之所以高压线性恒流IC  LK2085会兴起于近年来的LED高压硬灯条中,跟LK2085的特性是分不开的。
现在不再是价格战的LED高压硬灯条竞争时代,产品都以质量,方案成本等等作为选用方案的标准。
高压线性恒流IC  LK2085990mmLED高压硬灯条中的方案采用的是电阻线绕式的高压线性方案,具体的PCB画线图如下:
  LED高压硬灯条常用的方案中钲铭科建议大家使用的是拥有高压线性恒流IC LK2085
线绕电阻和103贴片电容合用-----增加稳定性,雷击浪涌能力达到1200伏 ,如果电阻上面不加线绕的话,单凭高压线性恒流IC LK2085的耐压,最高只有500V左右。
  LED高压硬灯条的外表我们或许看不出有什么差别,但是在使用了一段时间后,传统的芯片的LED硬灯条跟使用了高压线性恒流IC LK2085的高压硬灯条有着天差地别。
  LK2085系统结构简单,并且光效在相应的条件下,能够达到百分之90以上,并且具有过温保护作用的芯片绝大多数情况下都会是LED硬灯条生产厂商的一种选择。
